Odp: wymiana pompy wody
pompa wodna padła mi przy 210 000 km wymienić trzeba było i pompe wspomagania . Koszt części 1300 zł w ASO ( orginały). Asistans bardzo się przydaje bo awaria wydarzyła sie o 3 w nocy na A1 na dodatek ciągłem przyczepę i byłem 350 km od domu. Auto jest serwisowane w ASO jednak takich awarii nie sposób przewidzieć!
witam wyjałem pompe to te tryby na łączeniu pompy wodnej z pompą wspomagania były w syfie tryby na pompie wspomagania miałem dobre nie było sensu ładować się w koszta
4 załącznik(i)
widze że troszke sie spóźniłem ze zdjęciami :/
Ale może ktos inny bedzie potrzebował więc : na zdjęciach zaznaczone sa w kółeczkach wszystkie śruby które trzeba odkręcic, opaski, dodatkowo napinacz paska wspomagania, oraz 4 śruby od mocowania samej pompy wody, na foto widac tylko 3. ja odkręcałem w takiej kolejności |: 1 wąż gumowy przykręcany do kolektora - 2 opaski 2 mocowanie przewodów nad napinaczem 3 napinacz paska od wspomagania 4 kolektor 5 opaski wężów wychodzące z pompy 6 pompa wody na jednym ze zdjęc jest zaznaczona niebieskim kólkiem śruba do odpowietrzenia układu |
dziękuje w tdci troszeczke to inaczej wygląda jakos sobie poradziłem chyba hehhe zobaczymy jutro jak go do końca złoże powiedz mi a ty pompe wspomagania zmieniałeś
Pompa wspomagania została stara, mozna było kupic nowy komplecik (woda i wspomaganie) ale mi padla tylko od wody wiec tylko ją wymieniłem, od wspomagania sobie tylko przy okazji wyczyscilem i odrazu korzystając z okazji wymieniłem olej :)
witam no udało mi się wszystko złozyc do kupy dziekuje za dobre rady ja tez pompy wspomagania nie wymieniałem tylko przeczysciłem duzo tu sie naczytałem ze trzeba komplet wymieniac to i to ale jak by tak zaczął wszystko wymieniac to ile to trzeba kasy pozdrawiam
czy trzeba spuszczać płyn od wspomagania przy wymianie pompy wody?
nie trzeba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:14. |
User Alert System provided by
