Re: Bagażnikiem sam się otwiera - co może być przyczyną??
Fakt nic trudnego :) ja wczoraj to rozebrałem, popsikałem WD40 w kostce i na koniec na całe kable silikonem aby nie łapało wilgoci za bardzo i na razie jest OK :) Zobaczymy jak to będzie dalej ?
Odp: Bagażnikiem sam się otwiera - co może być przyczyną??
A powiedz bagaznik Tobie się sam otwierał , a działał Tobie ten przycisk od klapy
Słuchaj, wcześniej działało wszystko ok, klapa normalnie się otwierała z pilota jak i za klamkę, ale postał 2 dni na dworzu ( mam go garażowanego ) i przekręcam kluczyk w stacyjce na zapłon i bagażnik zaczął się otwierać, zamknałem go dojechałem do domu i potem zaczął się otwierać przy otwieraniu auta z pilota jak i kluczykiem w zamku :< wczoraj już było normalnie, ale jak to ja musiałem kilka razy po otwierac po zamykać auto i klapę bagażnika bo lubię być pewny no i klamka przestała w ogóle działać :569: odłączyłem kostkę wszędzie dałem WD40 i zaczęło normalnie działać.
Wiesz to że teraz to działa nie znaczy że WD40 pomogło, bo jak widać ma "chimery" trochę Maxiu, ale dzisiaj rano było wszystko jak najbardziej OK :) |
Panowie, czy dobrze rozumiem, po odłączeniu kostki, bagażnik otwiera się z pilota ?
Moja klapa też się otwiera, ale po sprawdzeniu u elektryka, diagnostyka wykazała, że mam uszkodzony moduł zamka w drzwiach kierowcy... |
sosna, przed większą ingerencją w elektrykę sprawdziłbym mikrostyk, przewody przełącznika w klapie. Roboty z demontażem jest na 10 minut. Problem ze stykiem ma większość c-maksów. Wyjąć styk, sprawdzić omomierzem, pół godziny ale nic poza czasem nie inwestujesz.
Odp: Bagażnik sam się otwiera - co może być przyczyną??
sosna otwiera się z pilota
trzeba wymienić przycisk w klapie ,dostaje się wilgoć a jest tam mikro styk i podaje zwarcie i otwiera klapę tylną podczas jazdy pozdrawiam
temat przemielony milion razy na forum - spieprzony fabrycznie guzik do otwierania do którego dostaje się woda. Metoda zapobiegania polegała na tym żeby nie kupować od MAXa tylko od któregoś focusa (o ile dobrze pamiętam)
UŻYJ SZUKAJKI A POTEM KLIKAJKI |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:14. |
User Alert System provided by
