Odp: Wibracje wału po wymianie podpory, stara wyła, ale wibracji nie było.
pozdrawiam |
Witam Sprawdzałem poduszkę pod skrzynią jest trochę słaba. Czy to może być przyczyna wibracji a nie np wał napędowy?
Byłeś na wyważeniu? |
Jeszcze nie wyważałem wału ale wczoraj ruszając skrzynią widziałem jakby poduszka się rozwarstwiała ruszając rurą od tłumika skrzynia ma bardzo duży luz Podnosząc rurą wydechową widać jak skrzynia się podnosi Czy w transicie jest jedna poduszka pod skrzynią?
Pod skrzynią jest jedna poduszka, przy silniku dwie.
Uszkodzona poduszka pod skrzynią - moim zdaniem - nie będzie powodować wibracji wału. Może tylko je słabo tłumić, ale przecież nie będzie źródłem... Musisz pojechać do specjalistycznego zakładu wyważającego wały. |
To jednak był wał wyważyłem i jest ok
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:20. |
User Alert System provided by
