Odp: wiszace przewody przed tylnymi kolami
U mnie też te linki jakoś tak, jak się z boku patrzy, dziwnie wiszą. Też byłem w ASO i też mi powiedzieli że ten typ tak ma. Odpuściłem sobie temat, tym bardziej, że poszli w zaparte że nie są w stanie nic z tym zrobić i tak być musi. |
1 załącznik(i)
Odsłonięte przewody przy tylnym kole - czy tak ma być
Cześć.
Mam pytanie, czy też macie w swoich "sztukach" takie nie osłonięte przewody przy tylnych kołach (przed kołem) przy samych wtyczkach. Wygląda to tak, jakby nie starczyło na nie osłony. Zrobiłem zdjęcie, ale niestety telefonem, więc jest trochę nieczytelne. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Odp: Odsłonięte przewody przy tylnym kole - czy tak ma być
był juz ostatnio taki temat poszukaj
Temat już był [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
tematy połączone
Zapewniam, że to nie ten sam temat! :619: |
przed sama wtyxczka nigdy nie ma oslony juz.
Wtyczka jest szczelna, a przewody wchodzące do wtyczki maja takie uszczelniacze silikonowe, wiec całe połączenie jest szczelne. Tak wykonane są wszystkie połączenia w samochodzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:50. |
User Alert System provided by
