a moj jest przykladem grzecznego silniczka i zero problemow. nie bylo dnia zeby nie odpalil.
Nie była to pierwsza moja zima z dieslem, więc nie popełniłem wielu błędów.
1. Zabierałem aku do domu gdy temperatura spadała poniże -10 2. Tylko 2 razy odpalałem na zaciąg 3. tuż przed mrozami wymieniłem filtr powietrza i paliwa 4. dolewałem benzyny (4-5 litrów na 50 litrów ropy) Zimy nie przetrzymał: 1. przełącznik rozrusznika (wymieniłem) 2. wentylator nawiewu do wnętrza auta (regeneracja, wymiana szczotek) oraz wentylator chłodnicy (czyszczenie styków) 3. układ elektryczny (kilka zwarć - wymiana kilku kabli okupina kilkudniowym poszukiwaniem miejsca zwarcia, wymiana klem, nowy przewód masy, kilka nowych bezpieczników) 4. żarówki, w tym podświetlenie zegarów 5. poważny remont zawieszenia (tuleje wahaczy + ustawienie zbieżności, przednie amorki- tym się już należała wymiana), 6. zbagatelizowana prze majstra konieczność wymiany łożyska w kole przednim, co poskutkowało uszkodzeniem tarczy hamulcowej i jarzma; musiałem więc wymienc tarcze i klocki 7. nie najlepiej ma się jeden z przegubów wewnętrznych (chyba trzeba będzie wymienić) 8. odpadł mi jeden kołpak |
toż to katastrofa u mnie tylko pióra wycieraczek i drązki synchronizatorów 5-letni aku tylko raz łdowany -30 C
W zimę:
- siadł centralny zamek - siadły szybki elektryczne - odpalanie za 2-3 razem Po zimie: - regeneracja rozrusznika - wymiana oleju i wszystkich filtrów - naprawa oświetlenia z tyłu ("uciekała" masa i robiła się choinka) - wymiana jednej świecy |
Znowu 'odświerze' stary temat:)
otóż dużo ludzi pisze że jak są mrozy to zabiera aqu do domu, ok, jasne dlaczego, Tylko ja mam ten aqu duży i dostęp tam jest bardzo..zły:/ macie jakiś patent na to czy to tylko tak strasznie wygląda?:) jeszcze nigdy nie wyciągałem aqu, nie mialem takiej potrzeby, nawet w tamtą zime, ale teraz nie wiem... |
jak masz w miare nowy aku to nie ma sensu go wyciągać ; nie zapomnij go doładować przed zimą
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32. |
User Alert System provided by
