Odp: Plastik PUR i pęknięcie.
Wygląda nieźle. U mnie niestety 2 śruby od mocowania zderzaka z osłoną silnika też są wyrwane...
Jak na złość zepsuła się pogoda i czekam jeszcze na lakier. |
jedyne co to możesz je zakleić i przewiercić w innym miejscu. Mi popękała cała osłona zderzaka a oryginał jest strasznie drogi więc wykorzystuje osłonę od citroena picasso jest prawie taka sama :D
Będę kombinował, bez komedii pewnie się nie obędzie ale niech wpierw przyjdzie wiosna :D. Po co przepłacać skoro nie widać różnicy :).
Odgrzeje temat. Po miesiącu użytkowania samochodu po sklejeniu zderzaka muszę przyznać że się udało. Wszystko jest w jak najlepszym porządku nic nie pęka. naprawa udana. Pozdrawiam |
Witam! Nie chce zakładać nowego tematu. Mam C-maxa z 2012r. i ostatnio zasadziłem małego dzięcioła w drzewo. Pękł mi zderzak i moje pytanie jest czy ktoś wie z jakiego tworzywa są zrobione te zderzaki? Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:53. |
User Alert System provided by
