Re: [Mk3] Czujnik poduszki powietrznej
No to teraz zaczynam sie bać. Kontrolka nie miga, tylko świeci sie światłem stałym. Na razie spróbuje wymienić ten sensor. Jeśli to nie da efektu, to nie wiem. Dlaczego sądzisz, że wszystko jest walnięte? Myślicie, że auto było "bite"? Najgorsze, że nie świeciła się wcześniej. Zapaliła się, kiedy przyprowadzałem auto do domu.
Gdzieś ktoś pisał, że widać gołym okiem, że napinacze zadziałały. Jak to sprawdzić gołym okiem. Jeśli kupiłem "wrak" to bardzo nieciekawie. Koledzy, ratujcie! |
Po co gdybać. Podjechać do ASO, podłączą i wszystkie błędy wyjdą, objaw może być błahostką lub..... :fcp5
A ile takie badanie w ASO? Kurcze, podjechałbym jutro, ale prowadzą jakąś akcję i mają ręce pełne roboty, więc na poczekaniu raczej nie sprawdzą.
A czy aby w teście zegarów nie wyjdzie ewentualnie kod błędu poduszki (DTC)?
OK. Kontrolka poduszki nie świeci się cały czas. Miga najpierw po uruchomieniu silnika 4, a potem 2 razy, dopiero wtedy zaczyna świecić światłem ciągłym.
Miałem tak kiedyś z fotelem pasażera (odpięta kostka od A/B przy uruchamianiu zapłonu) błąd został zapamiętany ale można było go usunąć (akumulator lub ASO).
Czy licznik zużycia wody pokazuje zużycie energii elektrycznej :?: |
42-czujnik zderzenia przedni uszkodzony-odłączony |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:18. |
User Alert System provided by
