Re: Wybór świec zarowych
Powiem Wam tak... CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE.
Iskra-Kielce - swietna jakosc, Debica - swietna jakosc, Jurid - swietna jakosc Mikoda - swietna jakosc itd. itd... Jazda no polskich produktach to nie wstyd... |
Odp: Wybór świec zarowych
w sumie to ja nie chce oszczedzac lecz mnie sytuacja do tego zmusza. Jak pisaliscie trzeba na zimne swieczki wymienic. a bez sensu wymienic np 2 a w przyszlosci kolejne 2. A samemu da sie wymienic czy lepiej jechac do serwisu?
Oprócz serwisu jeszcze istnieją warsztaty samochodowe - możesz sam jak czegoś nie ukręcisz - dostęp super.
Odp: Re: Wybór świec zarowych
Ja dzisiaj zmieniłem wszystkie 4 sztuki(na BERU) bo nie grzały. Za jedną płaciłem 37 zł.
Od razu widać różnicę przy odpalaniu. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Polecam ten sklep |
a sam wymieniales czy w serwisie/warsztatcie? Ja chcialem kupic te z allegro ale chyba sobie podaruje i kupie chyba te co polecacie.
sam wymieniłem. Przed wymiana tak z 10 min psiknąłem odrdzewiaczem i poszło.
do wykręcenia pierwszej świecy od strony akumulatora musiałem tylko odkręcić miarkę oleju. |
a klucze miales jakies specjalne czy zwykle? Wybaczcie mi moze glupie pytanie ale pytam bo bede wymienial pierwszy raz i dlatego pytam.
Kolego wszystko jest proste jak cos robisz ktorys raz z kolei. Sprawa podstawowa to nie ukrecic swiecy przy wykrecaniu bo jak ukrecisz np. z jedna to albo bedziesz jezdzil na 3 albo bedziez ci mechanik sciagal glowice zeby to co sie w niej zostalo do konca wykrecic 8) wiec tak jak kolega wczesniej pisal wd40 i psikasz mocno w gwint i trzeba troche odczekc ja u siebie wzialem sie po godz za wykrecanie. Dostep, coz moglby byc lepszy, a klucze to pamietam, ze potrzebowalem glebokiej nasadki 10ki. I przy montarzu dokrecasz z czuciem, poczujesz opor na kluczu to starczy to nie glowica albo kolo :D Dla mechanika to bedzie jakas godz roboty wiec 50zl to minimum.
ok. dzieki za opis i pomoc. W jednym warsztacie chca 360 zl z wymiana i swiecami orgynalnymi fordowskimi a w drugim za sama wymiane 30-40 zl jedej sztuki. Cena zalezy od tego jaki jest dostep do swiec.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:27. |
User Alert System provided by
