Odp: Wentylator chłodnicy
nie nacieszyłem się długo klimatyzacją :( opornik na wentylatorach chłodnicy mi padł;/ jeszcze do niedawna włączał się 2 bieg a teraz wcale. Ludzie ratujcie !!! czy Ci na piekarach to robią? a może gdzieś inny warsztat to robi ??
Okazało się że sprężarka jest nieszczelna (minimnalnie ale jednak) i ubyło 600g czynnika. Cóż, w nowym roku czeka mnie jej wymiana. Po uzupełnieniu problem się nie pojawił... |
Pomiędzy opornikami bliżej płytki jest jakiś element (podejrzewam: termistor, wyłącznik bimetaliczny, raczej nie półprzewodnik). U mnie się zdematerializował. Oporniki mi się udało reanimować. Tylko nie wiem czego brakuje w układzie. Może ktoś ma taka wiedzę. Ewentualnie czy można to to co tam było zewrzeć i tak jeździć.
Może i strachy na Lachy, ale ja bym wolał go mieć... |
Odp: Wentylator chłodnicy-czy można gdzieś dokupić sam rezystor?
Dzięki za odpowiedź. Pytanie pomocnicze, czy taki element występuje w przyrodzie "luzem" (czyli jakiś elektronik, inny sklep specjalistyczny), albo czy można gdzieś kupić (pominąwszy oczywiście Aledrogo) samą płytkę, bez konieczności kupowania całego zespołu wentylatorów (nietety tani nie jest).
Bump: Czy to może być coś takiego? http://www.eltronix.pl/products/649 Jaka powinna być temp. wyłączenia tego elementu. |
Nie wiem, czy prąd 10A nie będzie za mały? Jak by się spalił, to można dwa równolegle połączyć... |
1 załącznik(i)
Nie wiem jakie mają parametry? W sklepach elektronicznych za 5 zeta są bezpieczniki termiczne do tosterów i gofrownic. Może głupia podpowiedź - ale ... pokaż spalony :shock: niech sprzedawca spróbuje coś dopasować ... myślę, że 10 A i 180 C wystarczy. Ew. na zapas 15 A ... w linku pełno różnych:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] "Wzrokowo" wygląda tak ... |
Jak wcześniej napisałem, bezpiecznik się zdematerializował (nie ma go tam gdzie powinien być), więc jedyne co mu mogę pokazać, to schemat elektryczny. :-)
Czy udało się komuś zastąpić oryginalne oporniki wentylatorów chłodnicy jakimś zamiennikiem? Czy nadal pozostaje szrot albo koszmarnie drogi oryginał? Silnik 2,0 tdci 2000-2006. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50. |
User Alert System provided by
