Odp: Postukiwanie w prawym tylnym słupku
U mnie problem rozwiązany: tuleja tylnego poprzecznego górnego wahacza na części obwodu się "wybiła" i to tam stukało... :027:
Ja u siebie też znalazłem. Aż głupio się przyznać. Klucz do kół znajdujący się pod kołem zapasowym był luźno przymocowany. Ruszał się w jednej płaszczyśnie. Przez co przy szybik oględzinach jak go poruszałem to wydawało się ok. Wepchnąłem między koło, lewarek i klucz trochę gąbki i problem ustał.
Teraz zostało naprawić skrzypiącą tylną klapę. |
Bump: Cytat:
Pojechałem na gwarancji i stwierdzili tę tuleję. Wymienili wówczas cały wahacz. Po kilku miesiącach zaczęło stukać z lewego tyłu i byłem przekonany, że to to samo. Wymienili wahacz... ale tym razem stukanie nie ustało :( W warsztacie twierdzą, że nie wiedzą co to stuka :oops: |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:40. |
User Alert System provided by
