Odp: 1,8 TDCI - nie odpala dlaczego ?
Sokolik, pomóc możesz sobie sam, poczytając troche postów w temacie trudnego rozruchu tdci, i posprawdzania jak to jest u Ciebie. Na odległość ciężko wskazać konkretna przyczynę.
Ale po objawach, sugerował bym sprawdzenie zasilania w paliwo, i sprawdzenie kompresji w cylindrach na zimnym silniku. Dobra kompresja jest podstawą w uruchomieniu silnika przy niskich temperaturach. |
Ford focus mk1 miga kontrolka swiec nie odpala
Witam wczoraj podczas jazdy zapaliła się sprężyka i miga czy to na zgaszonym aucie czy na odpalonym objawy to brak mocy tak jak w kazdym no ale wiadomo to tryb awaryjny autko odpala jedzie dalej tyle ze bez tej mocy silnik to 1,8 tdci 115 co to może być filtr czy co mam obstawiać ? dziś rano już nie odpala niby łapie ale nie odpala
Odp: Migająca kontrolka swiec zarowych pomocy
ja miałem to samo i okazało się że rozkodował mi się jeden z pompo wtrysków, robota jest łatwa ale potrzebne podłączenie się pod komputer, a jeżeli będzie Ci sie to powtarzać to szykuj się na ich wymianę albo regeneracje jak wolisz.
Zacznij od sprawy w takiej sytuacji podstawowej - zamiast zgadywać, podłącz autko pod komputer i napisz jakie masz kody błędów. To tania metoda naprawy migającej sprężynki. Droższą metodą, nawet znaaaacznie jest zgadywanie czy to wtryski, czy pompa czy cokolwiek jeszcze.
jutro auto bedzie pod komputerem , a jak sie koduje te wtryski na czym to polega a Auto odpala na plaka lecz jest siwo
**** Damian19 Proszę podzielić swoje posty na zdania. Zdanie rozpoczynamy dużą literą a kończymy kropką. §7 -> [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] **** |
Witam ,takze auto pod komputerem pokazało błąd p2338 wiec na co mam się przygotować jakie kroki poczynić ? licze na pomoc .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:50. |
User Alert System provided by
