moduł pompy wtryskowej
no i stało się. autko od pewnego czasu traci moc, czasami to gaz do podłogi a foczka przyśpiesza, że masakra, głośniej chodzi. Dzisiaj podjechałem do mechanika podpiął pod kompa i mnie zmroziło. Wywaliło dwa błędy:
1 - moduł pompy wtryskowej lub moduł sterowania pompy wtryskowej 2 - "coś tam" sonda lambda te "coś tam" oraz "lub" to wybaczcie, ale dokładnie nie pamiętam bo mnie zmroziło i nie pamiętam już. Żeby było śmieszniej to (można oczywiście poczytać), ale w lutym 2008 roku walnęła mi pompa i jestem po regeneracji. Koszt prawie 5000 zł. Do dzisiaj odczuwam to finansowo. Na foczkę chucham, dmucham.......ehhhh, sam nie wiem co robić. |
Odp: moduł pompy wtryskowej
Pewnie "cos tam" sie popsulo, ale "ten tego no" nie wiem jak to szlo.
Szklana kula w serwisie wiec duzo nie pomoge. ;) Diesle nie maja sondy lambda wiec albo cos zle zrozumiales, albo mechanik tak odczytywal bledy. Jakbys mial konkretne numery bledow to wtedy mozna sie zastanawiac. A pompe gdzie robiles? Bo chyba tylko serwis ma takie ceny... |
wiem, że moja wypowiedź może sprawiać wrażenie lakonicznej, ale po prostu chwycił mnie duży nerw.
Dzisiaj pojadę znowu na kompa, tym razem gdzieś indziej, zobaczymy. Co do błędu sondy lambda to wiem, że na pewno taki błąd wyskoczył. Dziwnie się mój focus zachowuje bo przyśpiesza na 5 biegu jakbym ciągnął wagon z węglem. Mówię wam istny koszmar. Pompę robiłem w serwisie bosha. |
Ja tylko pisze, ze na podstawie Twojej wypowiedzi to jest wrozenie z fusow.
Podjedz do kogos kto odczyta bledy i wrzuc je tutaj. Jezeli pompe robil serwis Boscha i robili ja porzadnie (za 5000 to w serwisie zaloza nowa, zmodyfikowana pompe) to jest mala szansa, zeby sie uszkodzila. |
Mam podobny problem.Samochód ma moc ale tylko przez chwile.Gasze silnik i zapalam i znowu jest chwile ok.Na kommpie wyskoczyło błąd 1564 związany z dawką paliwa pompy.I tu putanie czy pompa do regenarcji czy moze da się podmnienić zawór dawki w pompie.Podobno objawia sie to metaliczną pracą w ok pompy. Poszukuje fachowej porady w tym temacie.
dzisiaj podpiąłem się pod komputer w dwóch różnych auto-serwisach.
Błędy jakie wyskoczyły to błąd sondy lambda, P167 - "dawka wtrysku" oraz 1564 moduł pompy wtryskowej. Zadzwoniłem do serwisu od dizli (kilku kolesi odeszło z Boska i założyli własny serwis), umówiłem się dopiero na przyszły wtorek. Powiedziałem o błędach jakie mam. Stwierdzili, iż nie ma co przesądzać, trzeba podpiąć się bezpośrednio kompem pod pompę i sterownik i dopiero będziemy wiedzieć co i jak. Jeśli chodzi o objawy jakie mam tzn. spadek mocy na ciepłym silniku, trochę głośniej chodzi, pali na dotyk, auto normalnie użytkuję, nie kopci, nie palą się żadne kontrolki to powiedział, że być może to nie jest wcale pompa, może nie będzie tak źle. Dzisiaj po całodziennym użytkowaniu zauważyłem, że nie zawsze jest ten spadek mocy, dwa razy miałem straszne mulenie foczki. Zauważyłem natomiast coś takiego...... w pewnym momencie pojawił się dźwięk z komory silnika takie pykanie/tykanie, dźwięk przypominający jakby na wiatraczek przyczepić kawałek papieru lub przyłożyć do koła roweru przy szprychach kawałem czegoś miękkiego. Był to dźwięk który po jakimś czasie ustępował, na postoju już go nie było. Na sam koniec jeżdżenia pojawił się inny dźwięk jakby kamyk dostał się do hamulca i coś zaczęło obcierać. Na postoju również ustępował. W ostatnim czasie wymieniali mi pedał gazu, a do zrobienia mam sprzęgło. Czy rozwalające się sprzęgło może mieć coś z tym wspólnego. Nie wiem, czepiam się każdej możliwości nie dopuszczając do siebie myśli, że to pompa. |
w/g mnie twoje problemy wynikają z winy zaworu dawki w pompie, może się przycinać i wywala błędy, wymiana zaworu powinna pomóc.Ale to pewnie mechanicy ci powiedzą jak podłączą pompę do kompa.
Moze sie sam tloczek zacinac, dlatego lepiej sprawdzic niz wyrzucac pieniadze.
mkaminski100, masz na myśli tłoczek nastawnika w pompie?
Tak ,wtedy pompa tez sie nie wyrabia z dawka i przepala tranzystor.
sytuacja o tyle uległa zmianie, że dzisiaj już żadnych problemów z mocą nie było. Natomiast mam do zrobienia.......hamulce. Lewy przód daje się we znaki. Hamulce nie odpuszczają po wciśnięciu pedału hamulca. Przy skręcaniu i hamowaniu czuć tarcie. Na luzie żadnych hałasów. Pedał hamulca lekko syczy przy wduszeniu, albo raczej tak dziwnie pyka.
prawdopodobnie to stanowi powód moich problemów z autem. do tego dodam jeszcze ślizgające się sprzęgło. Jutro wymieniam hamulce oraz sprzęgło. Wtedy zobaczymy czy nadal będzie ten spadek mocy bo być może hamulce w jakiś sposób spowalniały jazdę. Niby głupio gadam bo komputery wywaliły przecież błędy o pompie, ale coś mi się widzi, że rozejdzie się po kościach. natomiast połknę arszenik jak się okaże, że wymienię sprzęgło, zrobię hamulce a potem....... i tak pompę trzeba będzie robić. Strach się bać :( |
Nie chcę Tobie źle wróżyć ale sprawa tych błędów nie jest błaha.Radzę przyjrzeć się bardziej sterowaniu pompą bo może skończyć się na dużym wydatku kasy.
Po dłuższej przerwie opowiem jak przebiega moja historia. Podpięty we wtorek byłem w serwisie Bosha (jeden z dwóch w mojej okolicy). Podejrzenia okazały się trafne bo podpięcie pod kompa wykazało błędy:
P0167 - układ regulacji początku wtrysku. nieprawidłowe działanie P1564 - sterownik pompy wtryskowej. wymagany zwrot paliwa Na moją "prośbę" podłączyli komputer bezpośrednio pod pompę i wyszło: - Czujnik kąta obrotu/system IWZ - Regulacja przestawiacza wtrysku. Stałe odchylenie regulacji Oczywiście panowie na już na teraz "wyciągamy pompę, wysyłamy, robimy". Kosz ok 4 tyś zł. dzisiaj z ciekawości podjechałem do jeszcze innego Bosha i wywaliło P1564- sterownik pompy wtryskowej, układ egr, czujnik położenia wałka jakiegoś tam. Pan nie skasował nic ode mnie. Kazał kilka dni pojeździć bo skasował błędy i trzeba sprawdzić czy wyskoczą nowe. Uśmiechnąłem się pod nosem bo pewnie, że wyskoczą. We wtorek przecież skasowali a dzisiaj już się pojawiły na nowo. Podsumowując dlaczego o tym piszę i dlaczego jeżdżę od Bosha do Bosha i innych zakładów???, bo moje problemy z autem o których pisałem na wstępie tematu tzn utrata mocy......całkowicie ustała!!! Od tygodnia śmigam foczką aż miło. Żadnych objawów, nic kompletnie. No może poza dymieniem, ale to stwierdzili, że trza zaślepić egr. ręce opadają. |
Więc wskazania są na zacinający się tłoczek nastawnika w pompie.
Panowie podepnę sie po temat z pytaniem: czy da się wyjąć ten nieszczęsny tłoczek nastawnika z pompy i wyczyścić bez wyjmowania i rozbierania pompy? Na pompie od strony chłodnic jest dekielek przykręcany na dwie śrubki pod którym wg schematu pompy VP-30 znajduje się nastawnik kąta wtrysku.
Problem w tym, ze przy tych 150-200k tak naprawde tloczek jeszcze nie jest na tyle zuzyty zeby zle pompa dzialala, po prostu sie ulozy i jak tylko bedzie minimalnie wiekszy opor to tranzystor pyk i sie upali. Dopiero jak auto ma z 300-400 to wszystko lata i pompa nadrabia dawka, a ludzie sie dziwia czemu im 9l w miescie pali ;) |
Mam identyczny problem błąd P167 i P1564-po chwili jazdy brak mocy,wszyscy twierdzili że pompa i tak zrobiłem,wymieniłem pompę na regenerowaną.Wsiadam do samochodu i.............to samo,podłącznie pokazuje te same błędy.Dwa razy je kasowali ale samochód zachowuje się po staremu,nawet gorzej.Pompiarze rozkładają ręcę że pompa napewno sprawna,więc co do cholery.Wymienią mi na starą pompę ale oczywiście skasują za podwójną wymianę która nie dała rezultatu.Pomóżcie co dalej robić z tym gratem..Może turbina,egr ale komp nie pokazuje żadnych błędów oprócz tych dwóch. Cytat:
Dla zainteresowanych tymi błędami okazało sie że mam przestawiony rozrząd i dopiero trzeci mechanik potrafił doprowadzić do prawidłoweogo stanu.Kosztowało mnie to regenerowaną pompę i dodatkowo parę stówek....
witam wszystkich. widzę że dużo więcej ludzi ma problem ze sterownikiem.
rok temu gość mi robil sterownik i do tej pory odpukać śmiga cały czas. a po forach pisali że odrazu trzeba pompę robić całą. więc dla zainteresowanych moge gościa polecić [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] g:D |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:47. |
User Alert System provided by
