4.5 TYS.OBR. IDALEJ NIC
MONDEO 2.0 16V 1993.BRAKUJE MU CHYBA PALIWA PO 4.5 TYS. OBR. ŚWIECE,FILTR PALIWA NOWE.
mialem taki obiaw ,ze sie nie wkrecał wyżej winny był brudny przeplywomierz. wkrecał się tylko wtedy jak był cieply i go depnełem odrazu po zapaleniu to 1 raz się wkcał na normalne wartości. ale potem własnie kolo 4tyś po wyczyszczeniu przepływki problem znikl bo go wezwał nikt :)
robertw, nie wkręca się na postoju, czy podczas jazdy, czy i tu i tu?
PODCZAS JAZDY. CZASAMI SIĘ WKRĘCI .NA 2 BIEGU JAK WCISNE DO DECHY TO ODCINA PALIWO 4.5 TYS DOŚĆ GWAŁTOWNIE, A NA 4 TO DOJDZIE DO 120KM/OKOŁO I DALEJ JAKBY KTOŚ KLOCKA WSADZIŁ POD PEDAŁ.
robertw, tzn. pedału nie da się dalej wcisnąć, czy jak?
Bo teraz to pogmatwałeś :) |
ja miałem dwa takie przypadki poczytaj moje posty
raz to był zapchany tłumik a drugi raz przestawiony rzrząd tam masz wszystko opisane pozdro [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
NIE TAKJAGBY BRAKOWAŁO PALIWA
a jaka skrzynka? manual czy automat?
zapchany tłumik na 90%!teaz tak miałem!!!!zobacz w archiwum i poczytaj!
ROK TEMU JAK GO KUPIŁEM W LUTYM W HOLANDI TO MIAŁ ZAPCHANY TŁUMIK. WYWALIŁEM KATAI JEDEN TŁUMIK KOŃCOWY,BO BYŁY DWA TŁUMIKI.SKRZYNKA MANUAL. PRZEPUSTNICA BYŁA CZYSZCZONA. MOŻE TO POMPKA NIEDAJE PALIWA?
hmm moze wytwarza sie jakies podcisnienie w zbiorniku... ja u sibie cos takiego zauwazylem i nie weim czy to normalne bo w momencie gdy otweiram korek wlewu slysze jak powietrze jest zasysane do srodka zbiornika... Czy to jest normalne?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:29. |
User Alert System provided by
