Samodzielna wymiana chłodnicy
dzisiaj rano miałem spotkanie z zaspa . udezyłem lewa strona poszedł zderzak oraz chłodnica. Chłodnice wyrwało z zawiasów i oczywiscie je połamało. pierwsza chłodnica jest do wymiany , widziałem takie na allegro tylko teraz czy mozna ja wymienic, dodam jeszcze ze poszły te mocowania plastikowe. te mocowania raczej nie kupi osobne trzeba by teraz gdzies obudowe szukac. pomozcie co z tym teraz robic.. Czy ta chłodnica 1 jest wodna czy od klimatyzacji
Odp: wymiana chłodnicy
Cos masz ciagle problemy z tym swoim Focusem...
Pierwsza chlodnica jest od klimatyzacji wiec sprawdz czy klima dziala. |
jak bym wiedział ze ten focus bedzie mi sie tak psół to bym kupił sobie fiata UNO.
Fakt teraz ten zderzak i chłodnica to moja winna ale takiego auta tak awaryjnego jeszcze nie miałem |
Pewnie kupiłeś tzw okazję :)
własnie ze nie kupiłem igłe dałem duzo wiecej niz stały te roczniki. zrobiłem 10 tys kmi sie zaczeło tam wycieka tak co innego teraz chłodnice dwie zderzak . musze włozyc w niego z 1 tys zł zeby nim jezdzic. Ale tak to jest chciałem miec fajne autko to mam. Drogie autko i drogie naprawy.
a jeszcze jedno pytanko . Ogólnie połamały sie zaczep chłodnicy wodnej te plastikowe ktore wchodza w belke ta dolna . ale oczywiscie pierwsza jest od klimatyzacji i ja tez podgieło dobiła do wodnej i wyskoczyła i połamanych zatrzasków.. Jest ona wygieta w pół .. ale trzyma bo freon jest w srodku. Teraz moze mozna ja podgiac do wczesniejszych parametrów , wtedy by ja uratował . Nie moge tak złozyc poniewaz ta podbieta moze wytrzec dziur w tej wodnej i znowu lipa. chłodniece wodna juz mam 150zł
Podjedź do dowolnego serwisu klimy i poproś o odciągnięcie czynnika. Wtedy możesz spokojnie prostować. Jak pęknie wymiennik ciepła to wstawisz cały, a czynnik nie ucieknie. Jak skończysz naprawy to podjedziesz do serwisu, gdzie sprawdzą szczelność i napełnią ci układ. Cena jak za obsługę klimy.
Samodzielna wymiana chłodnicy - parę pytań
Witam, pękła chłodnica wody w Focusie MK1 1.8 TDCi (2002). Nie mam możliwości pojechać na kanał. Czy mogę ją wymienić od góry? Dziś przyglądałem się temu i czy jeśli bym zdemontował reflektory i poprzeczną listę nad zestawem chłodnic nie mógłbym jej tak wyciągnąć?
Jak rozłączyć chłodnice wody od chłodnicy klimatyzacji? Jak odłączyć wentylatory? Może dysponuje ktoś instrukcją takiej wymiany krok po kroku? Szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi na te pytania. |
Odp: Samodzielna wymiana chłodnicy - parę pytań
chłodnicę wymienisz bez kanału
dowiedz się, czy masz zintegrowaną z chłodnicą czy nie jeśli zintegrowaną to większy problem. jeśli nie, zrobisz to na chodniku |
nie wiem czy zintegrowana, jedynie samemu zaglądając widzę że z jednej strony przylega chłodnica klimatyzacji z drugiej wentylatory
wiem że normalnie robi się to od dołu ale nie mam możliwości unieść auta, nie wierzę że uda mi się ją wyjąć bez nawet podniesienia go, i tak jak pisałem wyżej nie wiem jak rozłączyć wentylatory i drugą chłodnice od chłodnicy wody, czy już po demontażu całości czy przed i wtedy jakoś wyjąć tylko chłodnicę wody? |
jeszcze w żadnym aucie nie wyciągałem intercoolera, chłodnicy, chłodnicy klimy od dołu... zawsze od góry.
kwestia pasa przedniego, zderzaka itp poczytaj wątki, na pewno jest o dieslu jak odłączyć wentylatory... normalnie, odłączasz kostki, zaczepy i wio. |
chlodnice klimy wymieniasz dolem, najpierw demontujezs IC co jest proste, pozniej odkrecasz laczenia przy chlodnicy klimy i podwazajac ja wyciagasz. chlodnica wody nie ma z kilma nic do czynienia. |
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
to wyciagnij mi IC itd gora w dieslu fordowskim.. normalnie zal..
to jak w końcu, da się górą czy nie? albo czy zrobię dołem bez podnoszenia?
Bump: to jak w końcu, da się górą czy nie? albo czy zrobię dołem bez podnoszenia? |
Zapytam jeszcze raz, czy warto w ogóle próbować, czy da radę wyjąć chłodnice od spodu bez podnoszenia auta?
Panie adminie, myślę że warto by ten temat oczyścić z durnych pyskówek.
Kolego, z racji tego że masz silnik 1.8 tdci, IC normalnie ściągasz z góry po uprzednim odłączeniu rur i jest dostęp do chłodnicy. Co do samego wyjęcia chłodnicy - niby da radę to zrobić od góry, ale i tak będziesz musiał trochę „pooperować” od spodu. Dla mnie zdecydowanie łatwiej wyciągnąć ją dołem. - 30min i gotowe. Bez podnoszenia albo kanału jednak się nie obędzie. Jeśli masz chłodnice zintegrowaną to sprawa wymaga jeszcze zajechania do klimiarza i odessania czynnika i oleju z układu klimy. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
Bump: Cytat:
ale skąd to masz wiedzieć, królu złoty, w rajchu urzędujący mędrco wspaniały |
Chłodnica wody
Dzień dobry,
Jak można najłatwiej wymienić chłodnicę wody w Focusie z silnikiem 1.6 benzyna, bez klimy? Przed liftowy. W internetach głownie informacje jak wymieniać chłodnicę w samochodach z klimatyzacją. Wydaje mi się że należy odłączyć wentylator, potem spuścić płyn chłodniczy, odłączyć węże, a następnie porozłączać elektrykę od dołu (ale może to tylko w samochodach z klimą), odkręcić wspornik i wytargać ją do dołu. Da się to zrobić bez podnoszenia samochodu? W sumie mam żabę i kobyłki ale jak by dało się bez tego obejść byłoby super. Mam tez do zregenerowania reflektory i będę je robił chyba poza samochodem więc jak by co można połączyć obie operacje jeśli miałbym ją wyciągać do góry. |
1 załącznik(i)
no i wyszło w końcu czy nie bo nie widze nic nadzwyczajnego
w jednych samochodach wymiana chłodnicy to 10 min w innych 60 |
kiedys samochody nie były tak dopakowane a do komory silnika można była wejść nogami. dziś to napchane cukierki |
Re: Samodzielna wymiana chłodnicy
I jeszcze jedno pytanie: czy chłodnice wody są takie same w wersji z klimatyzacją i bez?
Wydaje mi się że w wersji z klimatyzacją są dwa wentylatory a w wersji bez tylko jeden, ale czy same chłodnice wody są jednakowe. |
Z klimą dwa, bez klimy jeden, też się dowiem jak to jest na 100%,
A jak to jest z wielkością, chyba się nie różnią, bo mocowania musiały by być inne na belce. |
No właśnie nie wiem czy jeśli samochód był z klimatyzacją to chłodnica wody była taka sama. Sensownie by było gdyby tak to było zrobione bo po co robić dwie różne.
Z tym że jak się patrzy na wentylatory to te podwójne wydają się dużo większe w porównaniu z pojedynczym a przecież całość powinna mieć szerokość chłodnicy. I jeszcze jedno pytanie. Warto kupować używane które długo sobie leżały gdzieś w garażu czy na innym strychu. Chodzi mi ****ie o niebezpieczeństwo korozji w środku takowej chłodnicy. |
samochód z klimatyzacją to jest tak:
jeśli ma jeden wiatrak to ma zintegrowaną klimę i wodę jeśli ma dwa wiatraki to ma osobno jeden wiatrak jest kompatybilny z dwoma ( przedłużone ramiona ) ale montowane fabrycznie był jeden wiatrak z ramionami dla tych bez klimy chłodnica i wiatrak jest całkiem inny |
Re: Odp: Samodzielna wymiana chłodnicy
1 załącznik(i)
nie wiem jak wyglądają zaczepy montażowe od strony wiatraka. Przeglądałem jakieś strony i wynikało z niej że chłodnica wody jest jedna niezależnie czy jest klima czy nie. Ale wolałbym to potwierdzić u kogoś kto to widział na żywo. Wg tej strony chłodnica wody to oznaczenie 1671968 Chłodnica klimatyzacji 1347430 Wentylator bez klimatyzacji 1075135 wentylator z klimą 1355712 rysunek systemu chłodzenia jest ten sam, a w zależności czy wybiorę wariant z klimą czy bez pewne części stają się klikalne lub nie |
jest auto bez klimy
jest chłodnica krótka i krótki wentylator ( bez stelaża ) jest auto z klimą. i teraz. 1.6 dostawały zintegrowaną klimę z wodą. ( wiatrak pojedynczy ale z ramionami ) tddi i ttdi dostawały osobne chłodnice wody i klimy i miały dwa wiatraki ( te same wiatraki będą ok dla jednego wiatraka z ramionami ) dlaczego tak było nie wiem. sam mam zintegrowaną ale jeszcze nie padła. tu masz chłodnicę wody z klimą ale jest ona osobna [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] tu masz chłodnica wody bez klimy [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] zintegrowana [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
W Internecie można znaleźć filmiki z wymiany chłodnicy wody właśnie w przypadkach gdy jest chłodnica podwójna. Na zdjęciach wygląda jakby ta podwójna była większa, znaczy szersza ale czy to prawda to nie wiem, może to być złudzenie. Wydaje się że właśnie po tym należy rozpoznać chłodnicę. Te z 1.4 i 1.6 są bardziej zbliżone do kwadratu, te z wariantu z klima bardziej prostokątne. A jak to wyglądało w diesel'u? montowali tylko te dłuższe nie ważne czy z klimą czy bez? najlepiej chyba zatem po prostu zmierzyć chłodnice i po tym rozpoznawać czy pasuje. I wtedy chyba w tej belce podtrzymującej wykorzystuje się mniejszy rozstaw otworów |
jak nie masz klimy to masz małą chłodnicę z jednym wentylatorem bez stelarza
moim zdaniem podwójne wiatraki i pojedynczy ze stelażem są zamienne w dizlu stosowano osobne chłodnice i dwa wiatraki żeby lepiej chłodzić intercooler takie moje zdanie a chłodnice masz trzy do focusa. mała bez klimy duża z klimą ( osobna ) duża z klimą ( zintegrowana ) pewnie do dizla bez klimy i tak jest duża, bo taki jest intercooler |
Demontaż chłodnicy
Witam, jak w temacie , Opisze ktos jak wyglada demontaz chlodnicy do MK1 chatchback 1,6 benzyna , 2003 rok , chodzi o chlodnice plynu chlodniczego.
zobacz czy masz zintegrowaną chłodnicę czy nie
jeśli nie wiesz o co chodzi, daj to mechanikowi |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:24. |
User Alert System provided by
