Niepokojący poziom oleju...
Witam...
W lutym byłem na przeglądzie gwarancyjnym w ASO:) wymienili mi olej...:) przez ostatnie tygodnie sprawdzam jego poziom...:) niestety jest chyba ponad max nie wiele ale jest...w instrukcji forda pisze ze:jeśli warstwa oleju leży pomiędzy wskaźnikami min,max jest w porządku...nie ma potrzeby dolewania...olej gorący może przekroczyć znak max o kilka milimetrów gdyż rozszerza się pod wpływem ciepła...jeszcze jutro sprawdzę to na zimnym silniku...jeśli będzie przekraczał to raczej trzeba się udać do ASO...co o tym wy myślicie?? |
Re: Niepokojący poziom oleju...
A więc dzisiaj rano przed jazdą otworzyłem maskę i sprawdziłem kolejny raz poziom oleju na zimnym silniku co się okazało iż poziom oleju pokazywał z 2 mm nad kreską max...co w takiej sytuacji robić?? jechać do ASO i się poskarżyć...??
a więc to szkodzi naszemu silnikowi chyba...?? to co nie jechać do ASO żeby spuścili trochę aby poziom spadł pod kreskę max?? :fcp9 :fcp1
a silnikowi nic nie będzie :fcp13 :fcp1 w takiej sytuacji??
No to skąd te wszystkie opinie na temat oleju w silniku...za mało szkodzi i za dużo również...
No to dzionki za informacje...daje sobie spokój z ASO :fcp23 ale jeśli korbowody będą klekotały lub inne części to ASO w Kraku przestanie istnieć :fcp23 :547: :556: :573: :502: :503: :505: :504: :509:
Po pewnym czasie poziom spadnie i bedzie OK. Chodzi o to aby stale nie jedzic powyzej kreski.
No już jeżdżę tak od polowy lutego...i nic nie spada (chyba) :fcp3
Witam jesli chcesz sie pozbyc szybko nadmiaru oleju daj samochodowi troszke po garach na trasie i odrazu nadmiar zniknie jak ktos wczesniej juz tu napisal :fcp2
Davo ja mam przejechane dopiero około 14tysiecy:P:P i chcesz żebym mu na trasie cisną ile fabryka dala pod 7 tysięcy na obrotomierzu? :fcp23 :fcp23 :fcp23 :fcp23 jak by to nie bylo moje autko to tak :fcp3 :fcp3 :fcp2 :fcp2 :fcp2 :fcp23 :fcp23 :fcp23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:01. |
User Alert System provided by
