Nie działa..Klima..wskaźnik temp...centralka...
Witam Was
Jestem nowym forumowiczem i prosze Was o wyrozumiałość odnośnie tego tematu ... otrzymałem fordzika od dziadka (mk7 16V 1.6 zetec gaz) i mam z nim mase problemów... jednak z racji tej iż dziadkowi zalezy bym nim smigal chcialbym go jakos doprowadzic do stanu :) a mianowicie : *Klimatyzacja-wogole nie działa .. kontrolka na sterowaniu wogóle nie świeci .. *Centralny na pilota-zamyka wszystkie drzi oprócz drzwi pasażera.. uciążliwe:/ *Kontrolka poduszek(22poduchy)-mruga 1 raz ale przez cały czas ..moze jest to spowodowane tym iż pas od strony pasażera się nie zwija tak jak powinien *wskaznik temperatury-nie pokazuje wogole temp. . nawet nie drgnie... natomiast chłodnica działa normalnie włącza sie wentylator *Sprzegło bardzo wysoko bierze jest wyzej ustawione od hamulca i gazu o jakies 5 cm ( czytalem ze mozna go obniżyć przez dokręcanie) *wspomaganie-auto ciężko się prowadzi hula po całej drodze jak wpadnie w dziurę ... zauwazylem ze gdy ustawie koła prosto (przednie ) to to od strony kierowcy jest proste a pasażera ucieka do zewnątrz jest krzywe i tak jak by cofnięte do tyłu.. tez zauważyłem że na wachaczu chyba''tuleja'' tak sie chyba nazywa jest jak by rozczepiona.. Prosze o wszelką pomoc i z góry dziękuję za odpowiedzi :):):):) pomozcie mi jak z tym sobie poradzic |
Odp: Nie działa..Klima..wskaźnik temp...centralka...
widze ze nowy jestes ale to cie nie zwalnia z uzycia funkcji SZUKAJ wpisz w wyszukiwarke wszystkie te problemy(pisane pogrubiona czcianka) i napewno znajdziesz.
Pozdrowienia |
A jak nazywa sie ta część łącząca wahacz która jest uszkodzona ? i czy da sie ja sama wymienic ?
Prosze o pomoc
Pozdrawiam |
centralka otwiera i zamyka wszytskie drzwi oprocz własnie tych od pasazera ...
Jesli kluczem idzie zamknac i otworzyc, to trzeba by sciagnac tapicerke i miernikiem zmierzyc czy w ogole sygnal do niego idzie, moze gdzies sie kabel przerwal albo nie styka, ewentualnie silownik padl ja najpierw bym sprawdzil sygnal.
Pozdrawiam |
kolego :D dziekuje a co do poduszki kierowczy niekiedy przy skrecie słychać jak by sprezyna sie zwija lub cos takiego taki podobny szmer nie wiem czy to akurat od tego ale tak mi sie wydaje ...
Z poduszka to moze byc taka historia jak u mnie, urwala mi sie kostka od tasmy co jest za kierownica. Zeby sie za to zabrac czyli jezeli masz zamiar cokolwiek grzebac w poduszkach to musisz najpierw odlaczyc akumulator i odczekac minimum 15 minut. Trzebaby odkrecic poduche od kierownicy, potem zdjac kieorwnice i sprawdzic ta kostke bo moze tez jest urwana jak mi sie urwala, jak przestawilem kiedys regulacje kiery. Najpierw mozesz posprawdzac/przeczyscic/psiknac WD-40 kostki, ktore masz widoczne, takie grube zolte kable sa od poduszek ale jak bedziesz chcial odczepiac kostki to najpierw odlacz aku i odczekaj 15 min..
Pozdrawiam |
a czy mozliwe to jest ze wlasnie regulacja kierownicy nie działa ?? probowalem ja ostanio podniesc .. zwolnilem rączke lecz ani nie drgnęła ,,,
Regulacja kiery w essim jest tylko osiowa, czyli mozna przyblizyc lub oddalic kiere od kierowcy, nie mozna jej podniesc albo opuscic.
Pozdrawiam |
g:galyChciała bym się przyłączyć do pytania ... udało mi sie kupic fordzika ma on poduszki 2 oraz napinacze.... kontrolka od samego poszątku mruga 4 razy i w cyklu tak samo.... przeczytałam iż jest to błąd napinaczy tych złączek pod siedzeniami... patrzyłam tam dzisiaj i kabelki wiszą wszystkie ... te żółte leżą na ziemi wyleciały z zapinek:/ są przy nich jeszcze jakies czerwone wtyczki... a moje pytanko odnośnie tego jest takie: czy po odpięciu akumulatora moge godzine odczekać ? Bo nie chce by mi poduszki wyszczeliły ... i jak póżniej sie zachować ? rozpiąć spinki przeczyścić i złożyc ... podłączyć aku ... a no właśnie chce go całkowicie odczepic czy możnag:galy
Odlaczasz minusowa kleme od aku, odczekujesz minimum 15min,, mozesz i godzine albo i dwie, 15minut to jest absolutne minimum. Przeczyscisz kostki, mozesz psiknac tam spray do kontaktow elektrycznych, zolte kostki spiac ze soba, podlaczyc aku i powinno byc ok.
Pozdrawiam |
czerwone sa od elektrycznej regulacji i podgrzewania fotela
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:28. |
User Alert System provided by
