Skrzynia biegów - czy zatarłem ją ?
Mam taki problem: Wysunął sie przegub wewnętrzny ze skrzyni i wyleciało ok. 1 ltra oleju, nie wiedziałem o tym i przejechałem tak 100 km , słyszałem coraz głośniejsze wycie z okolic skrzyni i coraz trudniej wchodziły niektóre biegi. Dzisiaj wymieniłem pierścien rozprężny na kielichu tego przeguba i wcisnąłem go do skrzynki, dolewając ok. 1 litra oleju (tyle brakowało). Niestety ze skrzyni dalej słychac wycie po przekroczeniu 60 km/h , i ten 4 bieg czasami dalej ciezko wchodzi. Wycie słychac niezależnie od włączonego biegu, po przekroczeniu 60 km/h.
Moje pytanie: czy to oznacza że zatarłem skrzynie i musze myślec o jej wymianie? |
Re: Skrzynia biegów - czy zatarłem ją ?
Nie zatarłeś, ale przytarłeś. Teraz powinieneś pojeździć delikatnie i być może, że wycie zacznie się zmniejszać. Jeżeli będzie odwrotnie, to może Cię czekać remont lub kupno nowej.
lepiej kupic uzywana na allegro pewnie taniej to wyjdzie :fcp2
Używaną na szrocie spopkojnie dostaniesz do 400zł.Możesz dać szansę starej-pewnie da się na niej jezdzić.Jeżeli po uzupełnieniu oleju nie przestanie wyć nie liczyłbym ,że z czasem jej się polepszy. :fcp1
Chyba będe na niej jeździł dopóki sie da, jak sie całkiem rozleci to wtedy pomyśle. Może wymienie skrzynie a może auto (oczywiscie na innego Forda:) Najgorsze ze każdy dalszy wyjazd będzie teraz dla mnie stresem czy nie wróce na lawecie- nie wiem ile taka skrzynia może jeszcze pociągnąć.
Jeśli dolałeś oleju to nie sądze,ze tak od razu i bez ostrzezenia odmówi wspołpracy.W końcu to Ford.
No i padła... Od miesiąca głośno chodziła-wyła i lekko stukało jakby od przegubów wewnętrznych. Dzisiaj po przejechaniu przez przejazd kolejowy straciłem wszystkie biegi oprócz tego na którym jechałem (2-jka) Dosłownie w kazdym polozeniu dzwigni (ktora chodzi teraz bardzo luźnawo) mam drugi bieg - a jałowy uzyskuje poprzez wcisniecie sprzęgła. Dojechalem w ten sposob do domu a mialem 50km do pokonania. Wygląda jakby wybierak szlag trafił...
Okazalo sie ze to drązek biegów sie urwał... czyli skrzynka jeszcze calkiem nie padła |
jesli chcesz mam skrzynie do sprzedania razem z przegubami 100%sprawna co do ceny mozemy sie dogadac :fcp1 napewno bedzie taniej niz na szrocie!!! odezwij sie na prv to sie dogadamy :fcp1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:00. |
User Alert System provided by
