[mk7] Pytanie ogolne - czujnik polozenia walu korbowego
Pytanie moje akurat nie dotyczy forda tylko konkretnie chodzi o seata cordobe z silnikiem 1,6 8V 75PS. Chodzi mi mianowicie o to czy generalnie jezeli silnik ma czujnik polozenia walu korbowego i jezeli ten czujnik jest walniety to wiadomo, ze silnik nie odpali za zadne skarby, tylko pytanie jest takie czy jezeli ten czujnik jest padniety to pompa paliwowa normalnie podaje paliwo czy nie bedzie podawac :fcp9 I czy czujnik predkosci obrotowej to, to samo co czujnik polozenia walu korbowgo czy chodzi o czujnik Halla, akurat w cordobie z tym silnikiem jest on w aparacie zaplonowym (ten model ma jeszcze normalny palec i kopulke).
Pozdrawiam |
Re: [mk7] Pytanie ogolne - czujnik polozenia walu korbowego
Raczej poprzez czujnik predkosci walu korbowego nie bedzie iskry, pompa powinna chodzic.
Czujnik VSS(efekt halla) to czujnik predkosci pojazdu. Ten czujnik co Ty go masz w aparacie to raczej bym powiedzial ze to czujnik polozenia walka rozrzadu, ale moge sie mylic. A ogolnie to czujnik walu to czujnik predkosci walu korbowego |
W takim razie wydaje mi sie, ze tak jak podejrzewalem, bedzie padnieta pompa. Moze jeszcze ktos sie wypowie w tym temacie. Pozdrawiam |
Sprawdz sam czujnik w aparacie lub pomierz go, ale z tego co piszesz to raczej on nie odpowiada za pompe paliwa tylko za iskre, czyli jesli iskra jest a sama pompa nie chodzi(napiecie do niej idzie) to podłacz jeszcze +12 na pompe dla pewniosci.
No i tak jak pisalem, to byla jednak pompa paliwa, po wymianie autko chula :fcp1
Pozdrawiam |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26. |
User Alert System provided by
