Wyciek płynu układu wspomagania
Witam ostatnio zauważyłem plamy jakiegoś płynu pod samochodem od strony kierowcy,jak sie okazało wyciek płynu z przekładni kierowniczej w miejscu gdzie jest jakiś zimering i wystaje trzpień wieloklinowy który za pomocą przegubu łączy się z drążkiem kierowniczym.Czy wystarczy wymienić i ten zimering? Za pomoc dziękuję.Pozdrawiam.
Odp: Wyciek płynu układu wspomagania
może nie wystarczyć ale sprawdzić można zawsze to taniej od regeneracji
ile kosztuje regeneracja przekładni i gdzie w okolicy Jastrzębia można ją zregenerować?
szukaj na necie
z tą regeneracją też różnie bywa, jak masz płacić pińcet za regeneracje to lepiej poszukać dobrej używki na szrocie za grosze
A nie lepiej kupić nową przekładnię? Powinna wytrzymać dłużej wytrzymać.
Tutaj masz linki coby orientacyjnie wiedzieć ile kosztują: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] A tutaj masz część z doliczoną kaucją (oddają po odesłaniu starej przekładni:619:): [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
to są chyba bez wspomagania, o ile o takie chodzi ...
Ja mam wspomaganie.
Bump: Co należy wymienić w takiej przekładni,gdzie można te części kupić i czy da radę samemu wymienić?Ja mam wyciek tylko przy tym trzpieniu który wystaje z przekładni.Za pomoc dzięki,Pozdro. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:40. |
User Alert System provided by
