Pompa Lucasa 1,8TD problem z immobiliserem
Witam. Mam escorta mk7 1.8TD i mondeo mk2 1.8TD. Chcialem przełożyć pompę z tego mondeo do escorta ale gdy podepnę kostkę od pompy z mondeo do escorta to nie reaguje rozrusznik. Przyczyną jest immobiliser. Teraz moje pytanie brzmi: Jak ominąć ten immobiliser aby mógł założyć tą pompę do escorta??
Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam |
Odp: Pompa Lucasa 1,8TD problem z immobiliserem
trzeba zaprogramować pompę pod kluczyk od escorta albo spróbować przełożyć moduły od patsa(immobilisera) jeśli nie są zintegrowane z modułem od silnika i jeszcze możesz spróbować podłożyć kluczyk od mondeo pod cewke od immobilisera jest przy stacyjce i może pomoże
A może ktoś mi powiedzieć gdzie się znajduje pats w escorcie, bo w mondeo znalazłem
Czy ktoś mi może powiedzieć coś na ten temat??? Może ktoś powiedzieć jak usunąć ten cholerny immobiliser???
Musisz rozciąć metalową osłonę zakrywającą zawór gaszenia na pompie i podać na niego 15 przez bezpiecznik. Sam będę przez to przechodził jak zdejmę pompę. Ale kiedy to nei wiem. Narazie brak wolnego czasu.
po prostu zmostkuj na pompie i ma chodzić.
No dobra. Zmostkować tylko który z którym bo do pompy od immobilisera idą 3 czarne kabelki w tym jeden z żółtą otoczką
jeśli dobrze pamiętam to żółty z dwoma czarnymi, ale nie jestem pewien.
OK a jak jeżeli nawet źle podłącze to nic się nie uszkodzi, bo jeżeli tak bo będę kombinował na 3 sposoby, bo są 3 kable. Pozdrawiam i dziękuje z góry za odp.
Nie ma sprawy, czekam jak poszło :D
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56. |
User Alert System provided by
