Bardzo czeste wypalanie DPF
Witam, wczoraj zrobilem moze łącznie okolo 30 km z przestojami i na tym odcinku za kazdym razem przed zgaszeniem musialem czekac az wypali sie dpf, bylo tak 3 razy na te 30 km.... do tego wszystkiego zapalila sie informacja "wymiana oleju".... dziwile sie poniewaz zrobilem na nim dopiero okolo 11 tys. a dzis odpalam i komunikatu niema....
Odp: Bardzo czeste wypalanie DPF
nadchodzi chyba kres chwastag:DD,mialem to samo.dopal serwisowo
mam 200 tys przejechane... wiec calkiem mozliwe
Przegoń auto na dłuższej trasie z jakąś sensowną prędkością i zobacz co się będzie działo.
czujesz zapach spalin w kabinie?
miałem tak samo, gdy wydmuchała się uszczelka pod kolektorem wydechowym. komora silnika i cały jego tył był okopcony w spalinach. głupiał czujnik różnicowy ciśnienia od dpf i wypalał się jak głupi kilka dni. inna sprawa, że powietrze świszczało niczym zajechana turbina |
Auto przegonilem w polowie sierpnia, okolo 1400 km w jedna strone (90 % autostrada) spalin nie czuje w srodku ale faktycznie przy 2.5 tys obrotow swiszczy jak by sie turbo konczylo.... musze sprawdzic ta uszczelnke, dzieki za podpowiedz ;)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:42. |
User Alert System provided by
