Orion - Po zetknieciu kabli klakson padł dlaczego?
Witam!
Dziś uderzam z takim problemem. Odkręcałem kierownicę i przez przypadek i nieuwagę do klucza ktorym odkręcałem kierownice zetknęły się dwa styki od klaksonu... I nastąpiło zwarcie i padł bezpiecznik, który wymieniłem, ale klakson nie działa nadal... A zwarcie było pewnie przyczyną tego, że na kalach jest biegun dodatni, a klucz którym odkręcałem kierownicę zadziałała jako masa i jak to się stykło to nastąpiło zwarcie. Zgadza się? Czy mógł się on spalić albo coś? |
Odp: Orion - Po zetknieciu kabli klakson padł dlaczego?
na kierownicy nie powinno być +12 tylko -12 i nie powinno być zwarcia jeżeli tak sie stało to to coś masz nie tak
Jeśli zwarłeś to klakson powinien zatrukać i to wszystko.Jeśli pali bezpiecznik to masz zwarcie.Odepnij klakson i sprawdź, bo to on może mieć zwarcie.
Ale chodzi o to, że jak zetknąłem kabelki to było OK.
Ale wtedy zetknęły się ze sobą i w dodatku ze śrubą mocującą kierownicę. |
klakson jest tam właśnie masowany do kierownicy nie dochodzi +12 V tylko jest w kierownicy masa zasilanie czyli +12V idzie bezpośrednio na klakson jeżeli zrobiło ci sie zwarcie to tak jak kolega pisze wyżej
Ale bezpiecznik tylko raz się spalił jak się zetknęły kabelki, a teraz zmieniłem i bezpiecznik jest cały i awaryjne działają bo bezpiecznik jest od tego i tego...
Uwaga!
Klakson działa :D Przejrzałem wszystkie bezpieczniki i były OK ale klakson trup... Jak zwykle wyjąłem kierunek i odkręciłem reflektor aby się do niego dostać... Wyciągnąłem wtyczkę i wsadziłem ponownie i działa :P Kocham takie przypadki xD |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27. |
User Alert System provided by
