Wyciek płynu wspomagania
Cześć,
mam pytanie odnośnie układu wspomagania w mk2. W jaki sposób pompa przekazuje ciśnienie na koła? Mam wyciek gdzieś na dole, z lewej strony patrząc na przód samochodu. Czy są tam jakieś przewody czy co za cholerstwo? Przy pompie sucho, przewody zbiornik- pompa całe. Nieźle rzyga tym olejem, gdzie szukać nieszczelności? PS: Na dole jest taki syf od tego oleju, ze nie jestem w stanie dojść drogą dedukcji którędy pompa działa na koła ;/. Pozdrawiam :027: |
Odp: Wyciek płynu wspomagania
Bawiłem się w to w lutym bodajże, i właśnie było to (o ile dobrze pamiętam, mogę się mylić) po lewej stronie samochodu patrząc od przodu.
Miałem niezłą przygodę bo usterka wystąpiła w trasie i w drodze z Berlina do Warszawy musiałem dolać półtora czy dwa litry płynu wspomagania. A na drugi dzień jak odstawiałem do mechanika było tak źle że dolałem prawie litr w ciągu 20km z Gocławia na Ursus by jakoś chociaż skręcał... Winnym okazała się zardzewiała chłodnica płynu wspomagania. Z tego co pamiętam nie występuje w zamienniku, a oryginał kosztuje 500zł. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Mechanik mówił że można było się pobawić w spawanie tudzież lutowanie, ale miałem przed sobą dwa wyjazdy do Italii w ciągu miesiąca więc nie wchodziło to w grę. Znalazłem pod Żabią Wolą używkę w dobrym stanie za 75zł, wymiana kosztowała mnie 100zł i do dzisiaj śmiga bardzo dobrze ;) |
To ładnie. Też miałeś ten olej m/w od fotela pasażera, aż do hmmm... powiedzmy, że do zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego? (oczywiście od strony podwozia samochodu)
Ta chłodnica jest za zderzakiem? Jeżeli to to (jestem teraz w pracy, a mondek czeka na uszczelkę pod głowicę) to odpada. W tamtych okolicach jest czyściutko i suchutko. |
Wiesz co, teraz to nie pamiętam tak dokładnie szczegółów i gdzie ona dokładnie się znajdowała, ale mechanik zrobił prosty test, pokręciłem kołami i on znalazł miejsce z którego wyciekało i to okazała się ta chłodniczka. A co do tego oleju to szczerze powiedziawszy nie wiem jak to u mnie wyglądało. Na pewno było to od strony pasażera, tylko nie powiem Ci teraz na jakiej wysokości (czy bliżej zderzaka czy fotela)
Jeżeli wyciek jest w pobliżu koła, to może cieknąć przekładnia kierownicza.
Chłodniczka jest za zderzakiem i trzeba mieć cyrkowe zdolności żeby ją wymienić bez zdejmowania zderzaka. Ale da się bo wymieniałe:pm.
A ten przewód hydrauliczny? Podejście wygląda kiepsko, ale patrzyłem z podnośnika. Maglownica na 90 % odpada, przy niej jest sucho.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:00. |
User Alert System provided by
