Wymiana pompy paliwa
Cześć,
Miałem problem z moją hybrydą MK5, która nie pokazywała poziomu paliwa - "obwód otwarty czujnika poziomu paliwa". Mechanik rozebrał bak wysłał mi zdjęcie i napisał "sonda poboru paliwa połamana". Czytałem, że ten mechanik dużo liczy sobie za części dlatego chciałbym sam ją znaleźć. Na internecie taka część występuje chyba pod nazwą pompa paliwa. Czy to jest to? Czy pompa paliwa od benzyny czy diesla będzie również pasować do hybrydy? Dzięki! [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Odp: Wymiana pompy paliwa
Dołączam mój numer VIN: 3FA6P0LU6DR184389
Pomoże ktoś proszę znaleźć pasujące pompy paliwa? |
1 załącznik(i)
Mam problem z moim mk5 2,5l 2019 , założony gaz przy przebiegu 4000 km i po przejechaniu ca 1000 km padł (obecnie ma 5000 km przebiegu) i przestał zapalać na benzynie, wskaźnik paliwa pokazuje jednocześnie pełen bak. Odpala tylko awaryjnie na gazie. Błędy jakie pokazuje komputer Czy ktoś może orientuje się co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ? Mechanik mówi mi że konieczne będzie wyjmowanie zbiornika paliwa i najprawdopodobniej wymiana pompy ? Jeżeli tak to gdzie i jaką najlepiej kupić ? Z góry dziękuję za podpowiedź |
Bardzo Ci dziękuję! |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:14. |
User Alert System provided by
