Wentylator chłodnicy raz działa a raz nie dlaczego ?
Witam serdecznie. Szukałem na forum, jednak znalazłem podobny problem w Fordzie Mondeo, dlatego proszę o pomoc.
Moje auto: Ford Focus C-Max rok 2003 Silnik 2.0 TDDI 136km Klima ręczna Ostatnio stojąc w korku temperatura wskoczyła mi na maksa. Zapaliły się kontrolki, komputer wyświetlił napis, że temperatura zbyt duża, auto nabrało żółwiową prędkość. Natychmiast wyłączyłem klimę, która zresztą na wolnych obrotach nie działała poprawnie, włączyłem ogrzewanie na maksa co pozwoliło mi na ochłodzenie auta i zjechanie z ronda. Dojechałem do domu i postanowiłem zerknąc co jest nie tak. Wentylator się nie uruchamia. Podjechałem do znajomego i na komputerze mu pokazało, że jest problem z wentylatorem. Ja jednak jakoś nieprzekonany i nie przygotowany na wysoki dość wydatek na nowy wentylator postanowiłem rozwiązać sam problem. Rozłączyłem wtyczkę, która łączy wentylator i podłączyłem 2 przewody z akumulatora. Wentylator ruszył. Przyglądając się bliżej stwierdziłem, że cienki niebieski przewód (znajduje się pomiędzy grubymi czarnym i czerwonym) jest przetarty. Po zlutowaniu owego przewodu i podłączeniu wtyczki wentylator ożył. Problem jest taki, że on się teraz nie wyłącza. Jak przed jazdą rano go od razu włączę na zimnym aucie to od razu kręci powiem szczerze, że i klima zaczęła działać poprawnie na wolnych obrotach, tylko co z tego, skoro wentylator działa bez przerwy i jak dam auto znajomemu to albo mi je zagotuje, ale wyczerpie aku. Czy ktoś z was wie co lub jaki czujnik i gdzie go szukać może być odpowiedzialny za to, że wentylator działa bez przerwy? (aha, działa na maksymalnych obrotach) Przepraszam za długi post i mam nadzieję, że ktoś z was będzie umiał mi pomóc. Wielkie dzięki |
Odp: wentylator chłodnicy
Mam rozumieć, że tak się dzieje przy włączonej klimatyzacji? Jeśli tak, to normalne - przynajmniej u mnie jest tak samo.
Dość skomplikowanie to opisałeś, zwłaszcza w drugiej części.
1. Akumulator raczej się nie "wyczerpie", bo od czego jest w aucie alternator? 2. Wentylator od klimy kreci się cały czas w czasie pracy klimatyzacji - i tak ma być. 3. Włącznik wentylatora chłodnicy silnika powinien znajdować się w dolnej części chłodnicy. Podepnę się z pytaniem: Czy ten test można zrobić i c-maxie? [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Może źle opisałem.
Wentylator działa zawsze!!! Nie ma znaczenia czy auto jest uruchomione czy tez nie. Działa i sie nie wyłącza. Jak nie rozłączę złącza w silniku to będzie działał aż aku padnie. Cały czas. Nie ma znaczenia czy silnik jest uruchomiony czy też nie. Jak wyłącze auto to wentylator działa, wracam po 20 minutach a on nadal kręci. Po prostu się nie rozłącza. |
jesli klima jest wlaczona wentylator zawsze bedzie chodzil w trybie niskoobrotowym, dopiero jak silnik uzyska temp glowicy ok 102 c to sie wlacza wysoko obrotowy podjedz na idsa i zrob test wentylatora
ale, że nie działa mi wentylator dowiedziałem sie dopiero dziś kiedy chciałem sprawdzić klime bo coś dziwnie pracowała. Z klimą wszystko OK-z wentylatorem to nie!!! Klima się wyłączała chroniąc przed wzrostem ciśnienia. Ale co z tym wentylatorem? Zapewne zepsuty układ sterowania, który podobno jest nienaprawialny. Więc droga kupna nabyłem używany ze szrotu i okazuje się, że prawdopodobnie sterowanie obrotami wentylatora nie jest realizowane przez przekaźnik tylko jakimiś impulsami. Elektryk, który sprawdzał mi to wszystko i chciał pomóc, postanowił przeciąć niebieski kabelek od wtyczki po stronie wentylatora, przewodem od (-) akumulatora poprzez żaróweczkę drugim końcem kabla muskał (imitując impulsy) odkrytą końcówkę przeciętego kabelka i o dziwo wentylator "ożywał". W tym momencie rozłożył bezradnie ręce i....nie umiał mi pomóc. Co Panowie o tym myślicie? Proszę o pomoc!!! |
Witam, również proszę o pomoc w sprawie wentylatora chłodnicy. Problem jak powyżej. Wentylator tydzień temu zaczął działać non stop, nie wyłącza się. musiałem odłączyć od aku. w serwisie powiedzieli, że padł moduł niewymienialny) a koszt wentylatora to ok. 1000 + wymiana.
Pozdrawiam 1,8 TDCI 12.2006 146.000 |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17. |
User Alert System provided by
