Spadajace obroty biegu jałowego
Witam,ostatnio zauważyłem ze w moim fordziku zaczynają spadać obroty biegu jałowego jak silnik jest zimny jest ok, jak się rozgrzeje to obroty spadają aż silnik zaczyna drgać.Nie wiem jaka jest ich wartość ale spadają poniżej 750 obr.
Jakieś sugestie co sprawdzić. |
Odp: Spadajace obroty biegu jałowego
do jakiej wartości spadają?
Tak dokładnie to nie wiem ale wskazówka jest pod kreską 750 obr.A jeszcze jedno po włączeniu klimy znowu się podnoszą powyżej 750 i silnik pracuje normalnie bez drgań..
czyli jest ok. drgania to prawdopodobnie koło pasowe wału - układ paska napędu alternatora i klimy.
Dzięki za pocieszająca odpowiedz ale koło wymienione i obroty powinny cały czas być równe tak było wcześniej czy pracuje sprężarka klimy czy nie.I wskazówka nie spadała poniżej wartości 750 obr czy silnik zimny czy rozgrzany.
Może to faktycznie koło ( wymienione około 15 tys ) ale drgania wówczas trwały by cały czas na silniku zimnym jak i ciepłym i co to może mieć wspólnego z obrotami. |
może czas przyjrzeć się wtryskiwaczom. wystarczy że jeden trochę kuleje i z lekka wtedy trzęsie silnikiem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45. |
User Alert System provided by
