[MK3] na zakręcie - ,,duch'' w samochodzie....!?
śmieszna nazwa tematu , ale na zakręcie czuje się , jak przez auto przechodzi zimne powietrze....- tak jakby ,,du :546: ch'' przebiegał przez auto....brrr
klima się nie załącza , przynajmniej nie pokazuje , że sie włącza... co to może być ? to auto to mondeo 01 , 2.0tddi 115km |
Re: na zakręcie - ,,duch'' w samochodzie....!?
no wlasnie dzis wracalem z pracy i stwierdzilem ze tez o tym napisze bo juz mi spokoju nie daje, do konca nie wierze w to jak to powstaje...
na poczatku robilo mi sie tak na jednym "slimaku" w ktory od zawsze wchodze ostro i czesto wyprzedzam, myslalem ze to mi sie ze strachu tak robil chlodek ale juz od jakiegos czasu zauwazylem ze na zakretach poprostu wieje chlodem :) |
tez tak mam na zakretach czasami:fcp1 ostatnio zauwazylem ze dzieje sie tak szczegolnie przy redukcji kiedy mieszam drążkiem zmiany biegow i to jakby z tamtąd wieje chociaz nie wiem czy u was o to samo chodzi.
ale tam wszystko jest zabudowane....a uczucie jest nagłe i chwilowe..., czyli musi szybko się rozejść w aucie....sądzę , że to z wywietrzników powietrza....ale takie nagłe zimne powietrze, to może coś z klimy idzie....., bo tylko tam może być takie zimne....
sprawdzcie Koledzy filtr przeciwpylkowy. pewnie macie cos nie tak wlasnie z nim.
ja tez ostatnio poczulem, ze wieje mi z glosnika w moich drzwiach (jazda w trasie po prostej w szczerym polu).
pewnie to boczny wiatr wlecial pod klamka i jedyne ujscie jakie mial, to wlasnie glosnik. z prawej strony nie wialo. |
Panowie jest coś takiego jak bezwładność, a powietrze też coś waży, więc przy nagłych zmianach kierunku jazdy powietrze się przesuwa i przy okazji z jednej strony auta jest wypychane a z drugiej zasysane do wewnątrz, a ponieważ teraz jest zimno to może być odczuwalne :fcp8
A jak nie to zaproście egzorcystę :549: |
Ja mam cos podobnego jak przekraczam 200km/y to mnie zimny pot zalewa :546:
tyle tylko , że te masy powietrza ...czyli otoczenie auta jest wszędzie takie same...!
musi to być jakiś element auta , co powoduje zassanie powietrza do wewnątrz - na zakręcie... :568: a skoro przy jeździe na wprost nie ma tego uczucia , to elementy układu kierowniczego - przy skręcie kierownicą - muszą jakąś gumę odsłaniać, co powoduje zassanie.... :555: ...albo siłą odśrodkową coś się przesuwa i daje przestrzeń - powietrzu |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:08. |
User Alert System provided by
