Dziwna kostka przymocowana do przedniego prawego błotnika(?)
Nie chcę dublować wątków, ale piszę tego posta po to aby przyciągnąć Waszą uwagę odnośnie dziwnej kostki.
Kostka jest zamocowana do prawego przedniego błotnika na wysokości wlewu płynu do spryskiwaczy. Zobaczyłem ją dziś zupełnie niechcacy :) przy dolewaniu płyny do spryskiwaczy. Dołączam fotki: Mam jeszcze małe pytanie - ile powinno iść kabli do tylnych drzwi w wersji z el szybami tylnymi i centralnym zamkiem?? Bo jak macam ten gumowy przewód, w którym są schowane kable do drzwi tylnych to czuję, że jest ich więcej niż dwa :) Może tylko zostaniemi zaopatrzyć się w pstryczki do el szyb i plasticzki do klamek z otworem na te pstryczki ;) Jak ktoś wie to proszę o odpowiedź ;) |
to nie bedzie podlaczenie dla dodatkowej nagrzewnicy(czy jakos tak sie to zwie :fcp3 ??
heh, tez sie mialem zapytac o ta kostke ale nie mam cyfrowki zeby wrzucic fotke, w kazdym razie tez ja mam i nie wiem do czego jest :fcp15
ale tylko strzelam ze to moze byc do tego gdyz tez mam "dziwna" wtyczke wprawdzie wyglada inaczej bo duzo mniejsza ale w salonie powiedzieli ze to prawdopodobnie wlasnie do nagrzewnicy czy jakosc tak, ale do konca sami nie wiedza do czego :fcp15 |
Bauma, nagrzewnica to ma raczej duzy pobor pradu wiec przewody powinny byc grubsze i kostka tez solidniejsza, ta jest delikatna i kabelki sa raczej za cienkie.
krzysieksa, sprawdz miernikiem czy przy włączonym silniku dochodzi tam napięcie i jakiej jest wartości, oraz jakie jest tam natężenie.
Jezeli napięcie będzie ~12V to po podłączeniu żarówki amperomierzem szeregowo?... Tylko ważne, by amperomierz był przeznaczony do max. natężenia uzyskiwanego na akumulatorze, inaczej nie sprawdzaj, bo miernika szkoda ;-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:24. |
User Alert System provided by
