Ciągle pracujące wentylatory
Witam. Od dłuższego czasu borykam się z takim problemem.Otóź w moim MK3 2001 rok
2.0 TDDI 115 KM notorycznie pracuje(ą) wntylator(y) w komorze silnikowej.Nie byłoby sprawy, gdyby to się działo w upalne dni stojąc w korku, ale to pojawia się nawet teraz w grudniu w trakcie pracy, gdy silnik jest zimny.Czy może to być skutkiem awarii jakiegoś czujnika temperatury? Z góry dziękuję za odpowiedź. |
Odp: Ciągle pracujące wentylatory
problem opisywany setki razy na forum teraz pytanie czy wentylator załącza się na 1 biegu czy odrazy na drugim, ja już częściowo uporałem się z tym, u mnie wentylator załączał się na 2 biegu, winna była upalona wtyczka/kostka która jest podłączona do wentylatora stojąc na wprost auta to po prawej stronie w dolnym rogu wentylatora, byłem u elektryka wyciął to wtyczkę a na przewodu dał wsuwki(koszt 20zł najlepszy dostęp od spodu po zdjęciu osłony silnika) i jest można powiedzieć ok, 2 bieg się nie włącza.
Ale zauważyłem że teraz wentylator startuje od razu po uruchomieniu silnika na 1 biegu co tez nie jest prawidłowe, winna może być panel climatronica bo jeśli jest nawiew ustawiony na automatyczny to załącza się odrazu po uruchomieniu silnika, a jeśli włączę któryś z przycisków np nawiew na nogi lub szybę, kierowcę to się ten wentylator nie załącza. |
Wydaje mi się, że start następuje na 1 biegu.Gniazdo oraz wtyczka zostały wymienione na oryginalne i w dalszym ciągu bez zmian.Przed wymiana objawy były takie same.
spróbuj włączyć klime na pare sekund po uruchomieniu silnika i wyłaczyć i zobacz czy wentylator się wyłączy.
pewnie masz problem z panelem sterowania. Masz klimatronika? ja tak mam u siebie ale robie tak jak włącze ogrzewanie to naciskam zaraz przycisk A/C i po chwili go wyłaczam, wiatrak powinien przestac chodzic. Wiem ze u mnie do wymiany jest panel
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06. |
User Alert System provided by
