Diody zamiast postojówek LEGALNE?
Witam do końca nie wiem czy to jest legalne zamontowałem właśnie zamiast postojówek paski z diodami w jednym pasku 24 diody i zamontowałem je w kloszu dają światło białe ale i tak nie wiem czy tak może być ?
Odp: Diody zamiast postojówek LEGALNE?
Raczej legalne. No bo białe światło jest dozwolne.
jeśli nie mają homologacji to są nielegalne
zdania są podzielone pewnie wszystkiego dowiem się przy pierwszej kontroli :) miałem te paski z diodami w kloszu ale nie pasują tam bo dają lekki cień i niebieski żarówki h4 co miałem choć nie wiem czy to był przypadek zczerniały lekko choć nie wiem czy to nie przypadek bo miałem je długo teraz przykleiłem je pod klosz bo podobno są wodo odporne :)
pokaż fote coś nabroił ;)
Prawdopodobnie te paski z diodami mają homologację jako światła do jazdy dziennej, wymagają odpowiedniego podłączenia (od 20 czerwca obowiązują nowe przepisy) i nie mogą zastąpić pozycyjnych.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
1 załącznik(i)
takie coś jest legalne ?:) |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25. |
User Alert System provided by
