dobrze ¿ar³o ale zdech³o :(
sam nie wiem co posz³o a zaczê³o siê tak:
mia³em do¶æ du¿o do za³atwiania wiêc essi musia³ trochê kilometrów zrobiæ wszystko by³o ok zapala³, je¼dzi³ wszystko ok pod koniec dnia przy opalaniu wchodzi³ na wysokie obroty po czym po 2ch, 3ch sekundach spada³ z obrotów i ju¿ by³o wszystko ok. tak by³o ze trzy razy pod rz±d. przyjecha³em pod dom ale mnie to zaintrygowa³o wiêc po zgaszeniu silnika odpali³em jeszcze raz, objaw taki sam, wszed³ na prawie 4ty¶ obrotów i po kilku sekundach spad³ do ok 1ty¶. Ma³o my¶l±c (pomy¶la³em mo¿e jaki¶ paproch ?) wkrêci³em go na jakie¶ 6ty¶ obrotów i w tym momencie us³ysza³em terkotanie spod maski, mniej wiêcej taki d¼wiêk jak w szprychê rowerow± wsuwa³o siê kawa³ek plastiku, tylko ze g³o¶nej. Przestraszony zgasi³em silnik, ale ju¿ go nie odpali³em. krêci ale nie odpala. Wiem ¿e mój essi mnie nie lubi ale teraz to ju¿ chyba przegi±³. proszê o podpowiedzi co siê mog³o staæ, pasek rozrz±du jest sprawdza³em ale nie specjalnie wiem co dalej, czego szukaæ? Dziêkujê z góry za pomoc pozdrawiam aha silnik 1,4l. 91r 173ty¶ na zegarze do³adowany LPG |
Odp: dobrze ¿ar³o ale zdech³o :(
Ja mialem podobny dzwiek jak wa³ korbowy pêk³. Tez przy wyzszych obrotah sie to sta³o.
Uj±³ bym to tak.....sprawd¿ czy korbowód twojego esii nie zagl±da kto nim krêci:one: .Szukaj nowgo egzemplarza -szkoda Twoich pieniêdzy i czasu na naprawê.
A winowajsta wchodzenia na wysokie obroty pewnie byl jak zwykle silniczek krokowy. 6 tysiecy obrotow i korbowod nie wytrzymal i pewnie sie urwal albo wal. Szukaj najlepiej nowego silnika. Ale dla pewnosci wjedz na kanal a raczej go wepchnij i odkrec miske olejowa i zobacz ci tak sie stalo.
TIAAAA......... ma³o to optymistyczne zw³aszcza ¿e w ostatnim czasie prawie dwa ko³a na niego wyda³em na naprawy normalnie rêce i nogi opadaj±. ale trochê dziwne ¿eby wa³ poszed³ po takim w sumie nie za du¿ym przebiegu hmmmmm. Katowany te¿ nie by³. Nic mo¿e jutro mi siê uda co¶ przy nim pod³ubaæ. Dziêkujê za pomoc, pozdrawiam!!
Kolego a na przysz³o¶æ to gazowanie auta nic nie daje. Zw³aszcza na luzie. ;) Jak co¶ mu dolega to nie naprawi siê samo od 6 ty¶ obrotów. ;)
Mulenie podczas jazdy tez mu nie pomaga.
Zdejmij gorna os³one paska i sprawdz ustawienie rozrzadu, mozliwe ze przeskoczy³, objaw bedzie w³asnie taki, lekkie uderzanie t³okow po czesci zaworow. Na dolnym kole pasowym masz znak, ustaw dó³, i sprawdz czy w gornym kole wa³ka znak trójkatny pokrywa sie z malutka nawiercona dziurk± za ko³oem w g³owicy. Jesli jest ok to mog³ zawor sie urwac, popychacz rozsypac, wa³ek rorzadu uszkodzic, lub jak nizej do³ sie posypa³. |
rozsypa³y sie dwie d¼wignie zaworów. czy mo¿na je wymieniæ samemu? s± przykrêcone wiêc nie powinno byæ problemu tak mi siê wydaje.....
Zdejmujesz pokrywe gorna, dzwigienki trzymaja sie tylko na jednej nakretce kazda, klucz 13mm, i tyle roboty.
Ale jesli pek³y 2 to sprawdz stan popychaczy, moze to z ich winy, zaciete lub cos z zaworem, krzywy np, bo same z siebie nie pekaja tym bardziej 2 na raz. |
A tak w ogóle to zmieñ temat na zgodny z Regulaminem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:51. |
T³umaczenie: vBHELP.pl - Polski Support vBulletin
czê¶ci do Fordów - tarcze i klocki EBC
Regeneracja turbosprê¿arek - Regeneracja czyszczenie filtrów DPF FAP
serwis komputerowy Bia³ystok - naprawa laptopów
User Alert System provided by
