lekkie szarpanie przy ruszaniu? sprzęgło się kończy ?
Witam, mam takie pytanie, jeżdżę focusem 1,8TDDi i mam pytanie, przy ruszaniu szczególnie pod górę czasem zaczyna szarpać jak zmienię bieg na 2kę to przestaje czasami przestaje na jedynce, przyczyną nie jest moje niewyczucie auta :) auto ma przejechane aktualnie 158tyś ale nie znam jego historii tak całkiem :) przyczyną może być sprzęgło na wykończeniu? czy może być coś innego?
Odp: lekkie szarpanie przy ruszaniu? sprzęgło się kończy ?
sprzęgło jak pada to się ślizga a szarpnięcia wynika z tego że jeszcze nie weszła do końca dwójka a ty puszczasz sprzęgło (te skrzynie nie lubią szybkiej zmiany biegów przy większych obrotach)
ale przeciez napisałem ze przy ruszaniu to występuje, a nie przy zmianie biegu, i po wlozeniu 2ki wszystko ustaje
sprawdź poduszkę pod silnikiem, możesz mieć zerwaną.
Moja foczka również czasami tak ma na 1 i 2 biegu ale tylko na zimnym silniku przy ruszaniu-później jest ok. także nie wiem co jest tego przyczyną.Przebieg 160tyś
w takim razie to może być sprzęgło a konkretnie docisk ale chyba że problem jest w przegubach +łożyska
Mysle ze dobra metodą byłoby zapalic autko i pozostawic je az sie rozgrzeje silnik a nie od razu w pędzel ,kazde autko zimne będzie szarpac w jakis sposób .
Runo>za czym weźmiesz się za sprzęgło=$$$ jedz na szarpaki i przynajmniej tam wykluczysz zawieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00. |
User Alert System provided by
