Odp: [MK3] TDCi Mondeo kombi 2,0 l odpowietrzenie układu chłodzen
Ależ Lukas22 ja odpowiadałem na post w którym napisałeś, że wprowadzam ludzi w błąd.
BTW. Ciekawe wyliczenia z ilością brakującego płynu g;). Zresztą nie ma co ciągnąć tej jałowej dyskusji i niniejszym ją kończę. |
Każdy zainteresowany zrobi tak jak mu rozsądek nakazuje.
miałem trzy auta łącznie z mondim i w każdym z nich układ odpowietrzył się samoczynnie.
Niby tak, jak wymieniłem płyn auto pracowało kilka minut na wolnych obrotach i wszystko było ok. ale jak ruszyłem to po 3-5km zagotował się odkręciłem zbiotnik i po ostrym syczeniu wessało mi płyn dolałem jeszcze 2litry tylko że następnego dnia zaczeło mi kapać z pompy i teraz muszę ją wymienić może to zbiejek okoliczności a może brak odpowietrzenia doprowadził do awari pompy
Odp: TDCi 2,0 l odpowietrzenie układu chłodzenia
Układ chłodzenia może sie zapowietrzyć. Jeśli chcesz odpowietrzyć to uruchom silnik i czekaj aż sie zagrzeje i uruchomi wentylator chłodnicy, włącz ogrzewanie na max i obserwuj poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym. Jeśli sie obniży to trzeba dolać i obserwować czy sie ustabilizował.
Jest sposób sprawdzenia czy dany odcinek układu chłodzenia jest otwarty. Uwaga na gorące przewody gumowe. Kiedy przewód jest twardy i gorący to znaczy, ze jest ok. Jeśli jest zimny i da się ugnieść to znaczy, że jest nieczynny (może tak być przy nie właściwej pracy termostatu) |
Fakt trzeba poczekać aż termostat się otworzy. Cytat:
Wg mnie włączenie ogrzewania ma sens bo wtedy pójdzie ciesz po całym układzie chłodzenia tj. nagrzewnica itp.
Ja jak zmieniałem termostaty to mechanik powiedział że w zasadzie powinno się odpowietrzyć układ, gdyż sam może się do końca nie odpowietrzyć. Ale nie wiem jak to zrobił, widziałem tylko jak odkręcał jakąś śrubę w tym celu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:55. |
User Alert System provided by
