Jak rozpędzić koło?
Czym można rozpędzić koło na podnośniku. Próbowałem wiertarką 600W i tylko smród z niej poszedł. Chodzi o to że coś mi dudni w czasie jazdy( nie jestem pewny czy przód czy tył) ale jest to związane z ruchem obrotowym koła. Zmieniałem koła na inne i to samo. Więc opony i felgi wykluczam. Być może na postoju jak rozpędze koło to coś zobaczę lub usłyszę. Ale jak to zrobić? |
Opisz w jakiej sytuacji słyszysz, że dudni, jeżeli to łożysko, to nie trzeba rozpędzać koła tak strasznie.
john, podnies auto na podnosniku, odpal silnik, wrzuc czwórke, puśc powoli sprzegło, dodaj gazu i ropedz koło do predkosci jakiej potrzebujesz. Najlepiej to rozpedzic do ponad 120km/h szybko wcisąc sprzegło i natychmiast wyłączyc silnik. Wada tego jest taka , ze potrzeba dwie osoby. Chyba, ze drzwi otworzysz i sam bedziesz nasłuchiwał.
Najlepiej to podniesć nie całe auto, tylko jedna strone. No i nie zapomnij recznego zaciągnac :D |
W warsztacie mi właśnie tak zrobili, że podnieśli go piątka i gazu. Ale nic nie było słychać. Mi chodzi jak tylne koła rozpędzić. Może gdzie tylne koło tak dudni. Odgłos dudnienia bardzo przypomina jakby bicie zdeformowanej opony. I naprawdę jest to uciążliwe i wkurzające. Odgłosy te pojawiają się powyżej 60-70 km/h. Boję się jeździć powyżej 90tki.
tylne koła wystarczy kręcic ręcznie, jesli jest cos nie tak, to będzie słychać. Tylko radio w warsztacie musza wyłaczyć.
Niedawno miałem to samo, tez nic nie wykryli, więc tak jeździłem. Za pare dni sam podniosłem samochód do góry i zakreciłem kołem, było słychac delikatnie. Pojechałem, kazałem wymienic łozyska i miałem racje. Było przypieczone(prawdopodobnie za mocno skrecone, tak, tak, za mocno skrecone) |
Łożysko odpada.
Ja też miałem dużo problemów z dudnieniem w czasie jazdy. Po podlewarowaniu auta najczęściej nic nie słyszałem, ale przyczyną było łożysko. W jednym przypadku wystarczyło tylko ponowne przesmarowanie tego łożyska.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49. |
User Alert System provided by
