Podmiana kierownicy ze zwykłej na skórzaną
Chce podmienić kierownicę czteroramienną (skórzana zamiast zwykłej).
Co należy wykonać? Odpięcie akumulatora? Do odkręcenia będzie potrzebny torx czy ampol (jaka wielkość?) Trzeba na coś zwrócić szczególną uwagę? |
Odp: Podmiana kierownicy ze zwykłej na skórzaną
Poduszki są na zatrzaski z tyłu kierownicy od zegarów masz szczeliny przez które musisz płaskim wkrętakiem zwolnić zaczepy co nie jest rzeczą łatwą potem już prościzna.Jak nie czujesz się na siłach to daj to komuś co potrafi bo możesz się namęczyć i coś porysować lub zniszczyć.Polecam ci ASO w Siedlcach są dobrzy i mogą dużo nie wziąść
Trochę pytanie pokrewne, mam kierownicę 4 ramienną i czy poduszka z niej wymontowana będzie pasować do 3 ramiennej kierownicy ? Również zastanawiam się nad podmianą, a te 3 ramienne ładniej wyglądają. :/
Nie będzie trzeba zmienić też poduszkę-ma inny kształt pooglądaj sobie na Allegro.
Zobaczę...jeśli nie dam rady to skorzystam z ASO :) |
Poduszka i zaślepka to jedno w tym modelu odpinając zatrzaski z tyłu zdejmiesz całość nie jest to łatwe ale da się zrobić ja za pierwszym razem nieżle się namęczyłem pooglądaj zdjęcia na allegro to da ci pogląd na sytuację kierownica ma po obwodzie w środku drut a poduszka zaczepy-haki które przez szczeliny trzeba odgiąć i cały zespół airbagu wyjdzie.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] dzięki wielkie |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:09. |
User Alert System provided by
