Jak sie nazywa ta część ?
3 załącznik(i)
Witam !
Pewnie moje pytanie spowoduje pobłażliwy uśmiech na nie których twarzach ale jestem laikiem jeśli chodzi o mechanikę samochodową a forum mamy po to by się uświadamiać :) Zajrzałem wczoraj pod maskę i zauważyłem poluzowany wąż. Na jego końcu znajduje się plastikowy uchwyt z dwoma "uszami". Jedno z nich jest pęknięte i pewnie dlatego się rozłączyło. Zajrzałem pod maskę dlatego, że poczułem ostatnio w aucie zapach przepalonego oleju lub tp. Myślałem, że to może przepocone wtryski lub uszkodzony wydech bo kiedyś o tym czytałem na forum. Ale wtryski suche i wydech tez ok. Wąż ten łączy się m.in. z wężem od filtra powietrza. Czy ktoś z was może wie jak się nazywa fachowo ten plastik ? Chciałbym kuknąć na allegro lub popytać w sklepie bez wyciągania sprzedawcy pod moją maską więc muszę się jakoś "wygęgać" :) POZDRAWIAM P.S. Sorki za jakość zdjęć, komórka. |
Odp: Jak sie nazywa ta część ?
Witaj.Szkoda kasy na ten wąż (jest to kruciec łączący odme z wlotem pomiędzy turbiną a filtrem powietrza)jeśli zachowały się resztki tych zapinek to wystarczy odpowiedniej długości opaska zaciskowa i tyle.
Witam a co ty chcesz tam tą opaską zaciskać plastik ja tam owinąłem to taśmą izolacyjną i na razie siedzi a wcześniej kleiłem a i tak się połamało lepiej owinąć
Hej !
Na razie zacisnąłem opaską ale musze wymienić ten kruciec ( on jest chyba wyjmowany z tego węża ) bo w przypadku sprzedaży auta musi to przecież być sprawne. |
- wyjąć gumową uszczelkę z tego króćca - w miejsce uszczelki nawinąć kilka warstw wąskiego ( szerokośći uszczelki , czyli jakieś 2 mm) paska taśmy izolacyjnej - następnie założyć wcześniej wyjętą uszczelkę. Po tym zabiegu połączenie będzie szczelne i nie powinno się już tam pocić , w moim aucie już kilka miesięcy nic tam się już nie poci. |
Kupowałem rurkę nazywałem ją „rurką odmy” i kupiłem , ale nie wiem czy tak fachowo się nazywa
merchel dobry patent musze go u siebie zastosować bo wkurza mnie pocenie tego połączenia do pozostałych WIECIE ze szkłem dupę można tez podetrzeć, wystarczy dobrze pokruszyć przepraszam ale nienawidzę takiego podejścia do aut |
A mnie właśnie dziwi że ktoś ma auto za 30000 i myśli że ma dzieło sztuki.
Takie auto ma jechać i już. Cudów w c-max z 2004 roku nie osiągniecie. A wydanie pewnie ze 200 zł w serwisie na nowy wąż nic nie zmieni. |
Ja załatwiłem to izolacją i silikonem, 6 miesięcy i spoko
Radzio s 100% racji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51. |
User Alert System provided by
