kable pod konsolą środkową do czego i co z nim ?
1 załącznik(i)
witam czy możecie mi powiedzieć do czego są kable pod konsolą środkową przedstawione na zdjęciu
Odp: kable pod konsolą środkową
jak nic jest to kabel do zmieniarki. tylko w couguarach zminiarka była fabrycznie montowana w bagarzniku zatem to może być dorobiona wiązka.
Odp: kable pod konsolą środkową do czego i co z nim ?
Jedna kostka jakby glosnikowa od radia ale w tym miejscu? Wygląda to na oryginalna wiązke
Zwykle jak jest problem z immo to lampka szybko mruga albo mruga w jakichś "sekwencjach" i wydaje mi się że wtedy w ogóle jest odcięty rozrusznik. Jeżeli lampka z immo gaśnie to raczej jest szansa że immo ok.
____________________ You can easily check out our high quality [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] which prepares you well for [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] testking. You can also get success in real [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] exam with the quality [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] and selftestengine. |
Nie wiem, czy w kotach były automatyczne skrzynie, ale to są właśnie kostki od lewarka automatu. W Mondeo mk2 są identyczne w tym samym miejscu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:53. |
User Alert System provided by
