Drzwi kierowcy nie zamykają się
mam problem z dzwiami od strony kierowcy. Problem pojawia się zimą. Dzwi kierowcy po prostu nie chcą się zatrzasnąć. Gdy auto się trochę nagrzeje i temperatura wewnątrz wzrośnie to dzwi zamykają się normalnie. Trzeba nimi mocno trzasnąć a i to czasami nie pomaga. Chciałbym się dowiedzieć w czym może być problem ponieważ wyjęcie zamka jest dość problematyczne. Nie mam centralki jeśli ma to znaczenie. |
Odp: Dzwi kierowcy nie zamykajĄ siĘ
Przyczyną jest zamek, a właściwie zastygły smar na elementach ruchomych zamka (zapadka).
Jak jest cieplej wszystko chodzi ok, jak zimno... Najlepiej jest rozpuścić ten smar, żeby wyciekł. Można popróbować jakimś WD40 a później smarem silikonowym prysnąć i rozruszać. Można to zrobić bez rozbierania, wciskając rurkę w zamek od czoła drzwi. |
Re: Dzwi kierowcy nie zamykajĄ siĘ
Spróbowałem - działa. dzięki za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:17. |
User Alert System provided by
