Centralnym zamek nie zamyka, oświetlenie kabiny nie zawsze gaśnie
witam,
jak w temacie.... mam problem z zamknieciem samochodu FordTransit2004, ani z pilota centralnego zamka ani z kluczyka. podejrzewam ze jest to powiazane z oswietleniem kabiny poniewaz od czasu do czasu zapala mi sie oswietlenie kabiny podczas jazdy a po próbie zamykania samochodu centralny go zamyka i od razu otwiera - dodam ze wlasnie wtedy nie gasnie oswietlenie kabiny. Bump: ..... zapomnialem jeszcze zapytac, czy ktos orientuje sie jaki czujnik/modul odpowiada za wlaczenie oswietlenia kabiny w poszczegolnych drzwiach (2xprzod, boczne przesuwane i 2xtyl) oraz gdzie sa umiejscowione w drzwiach lub gdzie indziej. w drzwiach kierowcy mam czyjnik otwierania drzwi a w reszcie nie ma. od strony pasazera jest zaslepka |
Odp: Problem z centralnym zamkiem i oswietleniem kabiny
Odpowiada za wszystko centralka zamka, także za oświetlenie, steruje przekaźnikiem czasowym oświetlenia wnętrza. Położenie zamka i przesłany z niego do centralki impuls decyduje o włączeniu oświetlenia. Możesz mieć uszkodzoną gdzieś wiązkę (przetartą), nie musi być uszkodzona centralka. Generalnie temat jest ciężki, trzeba mieć... trochę szczęścia szukając uszkodzenia.
Zupełnie inaczej jest w modelach bez zamka centralnego. Czujnik w drzwiach kierowcy służy do włączania buzzera, który sygnalizuje włączone zewnętrzne światła podczas otwierania drzwi. Nie ma nic wspólnego z oświetleniem wnętrza. Popraw tytuł wątku, bo poleci do zsypu. |
no tak, palec odpowiada za buzzer.
czyli mam rozumiec ze przy samych zamkach jest czujnik ktory kontroluje ich polozenie i w odpowiednim czasie wysylany jest sygnal z centralki o otwartych drzwiach i zapala sie oswietlenie kabiny? gdzie ta centralka? |
Każdy zamek ma aż dziewięć pinów, a nie trzy otwórz-zamknij, bo oprócz zasilania, wszystkie jego funkcje związane z jego pozycjonowaniem są sygnalizowane do centralki.
Centralka w Mk6 powinna być w okolicy skrzynki bezpieczników w kabinie, można ją zobaczyć po wyjęciu miski na drobiazgi w desce po stronie pasażera. Schemat typowy masz tu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] post#25 |
Kolego najczeszcza przyczyna z centralnym zamkiem w transitach to boczne prawe drzwi przesuwne. Najczęściej nie stykają odpowiednio te trzy bolczyki/styki które są w drzwiach i przy zamknięciu muszą dotknąć trzy styki przykrecone do słupka drzwi przesuwnych od tyłu. Najczęściej są albo brudne, albo już lekko drzwi Ci odstają i nie łączy. Ja tak miałem w trzech transitach i zawsze jak miałem problem to przy zamknięciu/otwarciu pilotem drzwi musiałem dopchnąć/dopchnąć boczne drzwi przesuwne i wówczas centralny zamek działał jak należy.
Zobacz najpierw od tych styków czy nie są brudne można je wyczyścić lub popsikać np. Czymś do czyszczenia styków elektrycznych np. Conact itp. Lub wrz spróbuj dopchnąć drzwi i zobacz czy wówczas centralny zamek działa dobrze. |
Drzwi boczne są wypięte, tzn, złącze centralnego jest wypięte z zamka w drzwiach. czy jeżeli wtyka jest wypieta to powinno dojść do sytuacji że albo centralny zamyka albo nie zamyka wogóle. a on sobie raz zamyka a raz zamyka i od razu otwiera.
Któryś z pozostałych zamków nie zamyka się całkowicie - albo mechanicznie jest uszkodzony, albo elektrycznie włącznik nie styka w zamku.
dzieki za schemat, wykopalem go z twoich postów wczesniej :D ale dzięki :)
Odp: Centralnym zamek nie zamyka, oświetlenie kabiny nie zawsze gaśnie
Odkopię temat, bo najbardziej pasuje do mojej sytuacji: przy próbie zamykania samochodu, centralny zamek go zamyka i od razu otwiera - dodam ze właśnie wtedy nie gaśnie oświetlenie kabiny.
Mam takie pytanie. Czy można na stałe zmostkować kable w zamku tak żeby centralka widziała że drzwi są non stop zamknięte. W sumie to myślałem żeby to mostkowanie zrobić przy centralce. Będzie to wykonalne? Poczytałem trochę podejrzewam poniższe: Cytat:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:27. |
User Alert System provided by
