Zwiększanie/ulepszanie wyposażenia
Witam wszystkich, niedawno się zarejestrowałem na forum. Otóż mam autko bodajże MK7 (rocznik 97) z silniczkiem 1.3 (nie jestem pewny ale 8V? w każdym razie mało ma kucyków :( ) Ale co najważniejsze jak dla mnie to ma on zerowe wyposażenie :shock: Szukałem trochę na forum, ale postanowiłem założyć nowy temat, żeby wszystko zgromadzić w jednym miejscu. Przede wszystkim chciałbym założyć centralny zamek zdalnie sterowany, el. lusterka i el. otwieranie szyb. Może niezbyt wygórowanie wymagania ale zawsze cieszy :wink:
Chciałbym aby mi ktoś dokładnie objaśnił czego będę potrzebował i ile mnie to wyniesie za poszczególne rzeczy. Z góry wielkie dzięki :) |
Odp: Zwiększanie/ulepszanie wyposażenia
najwazniejsze to kup cala wiazke idaca do drzwi i w drzwiach od essa z full wypasem i potem nic nie musisz kombinowac...
tylko kupujesz: lusterka i wpinasz, silowniki el. szyb mocujesz i rowniez wpinasz z centralnym podobnie(jesli kupisz centralke oryginalna-najlepiej z cala wiazka, wtedy jest tylko plug&play) jesli chodzi o ceny to zobacz na allegro - bedziesz mniej wiecej juz sie orientowal, ale na szrotach czesto mozna znalezc taniej. |
Tylko zwróć uwagę na niekompatybilność owej wiązki z Twoją skrzynką bezpieczników - jeśli masz wersję poniżej CLX to będziesz musiał poprzestawiać piny w złączu wiązka-skrzynka a i tak nie obsłuży ona (skrzynka) takich funkcji jak fabryczny alarm czy podwójne ryglowanie. Przerabiałem podobne patenty u siebie - centralny z pilotem i podwójnym ryglowaniem, el. szyby, el. bagażnik. Szukam jeszcze lusterek w "charcoal green" :D. Cała zabawa wyniosła mnie nieco ponad 700 zeta plus kilka popołudni ale myślę że warto.
pozdrawiam |
Inne pytanie
A tak trochę z innej beczki pytanie. Mianowicie chodzi mi o te kluczyki do escorta, czy każdym kluczem można bez problemu otworzyć drugiego escorta?? Bo przyznam szczerze, że sam kiedyś na parkingu otworzyłem przez przypadek nie swojego :oops: Jeśli to prawda to trochę lipa jest, bo może mi ktoś łatwo radyjko albo co innego zwinąć. Jest na to jakaś rada? A i jeszcze jedna sprawa, jakie zabezpieczenia można porobić w aucie np jakaś blokada skrzyni czy coś?
Wracając do głównego wątku może mi ktoś pokrótce objaśnić jakie były wersje i mniej więcej jakie miały wyposażenie. Jeśli to coś ułatwi to mam auto w sedanie :D |
Kluczyki/zamki Fordowskie między 1986 a 2006 mają dwie wspólne cechy - zamierzoną i niezamierzoną przez producenta. Pierwsza to taka że swoim kluczykiem zamkniesz każdego forda z tych lat zaś ta druga - możesz też wiele z nich otworzyć. Dowiodła tego moja Fiesta którą trzy zloty temu otwierał KAŻDY (może za wyjątkiem Grega :D ) zlotowicz ... Zabezpieczeń dodatkowych typu blokada skrzyni chyba nie ma sensu dorabiać - wiek pojazdów + immobilizer PATS skutecznie odstraszają złodziei ;). Gdy zamontujesz centralny z pilotem to zawsze możesz odłączyć bębenki zamków (pod warunkiem dbania o stan akumulatora). Co do wiązek - strzelam że masz elektrykę CL (tak jak ja w Bolero) więc w złączu do akcesoryjnej wiązki masz sygnały bodajże do centralnego (stały, 30A, R19), szyb (po kluczyku, 20A, R35), ogrzewanie lusterek, stały do regulacji lusterek i masę. Takie wyposażenie możba było zamówić w swoim czasie do Bolero. Wiązka którą dokupisz bedzie miała dwa razy więcej kabli niż skrzynka pinów - m.in. do zasilania centralki fabrycznego alarmu. Przesunięcie pinów nie jest jednak trudne - przy użyciu pasków wyciętych z butelki rozbierasz i składasz na nowo wtyczkę w kilkanaście minut.
pozdrawiam |
Do centralnego zamka potrzebne są siłowniki, do tego odpowiednie zamki i sterownik? Czy jest jeszcze coś co pominąłem? A tak na marginesie gdzie dostanę najlepiej cały zestaw zamków i siłowników albo chociaż zestaw na przód i na tył? Bo wysyłkowo nie opłaca mi się zamawiać osobno (koszty przesyłki). Aha i musi to być akurat od escorta czy od innych fordów też pasuje? Sorki za głupie trochę pytania ale jestem w tym zielony :P
hehe kuchcik dobrze pisze,sam otworzyłem na zlocie jego Fieste kluczykiem od mojego Escorta :D
Rozważałem zrobienie tego na zamkach z alledrogo - jeden gość z Dębicy ma siłowniki montowane W ZAMKACH, rozwiązanie zbliżone do oryginału.A że chciałem jeszcze dorzucić kilka detali jak szyby czy lustra więc położyłem oryginalną wiązkę. Assan - Fiestę otworzył nawet Słowak z tego wypasionego Transita. O ile pamiętam problem miał posiadacz Forda z dziwnymi kluczykami, bodajże Foki II :D Tutaj dla ciekawych jeszcze zdjęcie złączki wiązki akcesoriów w wydaniu Bolero: http://img256.imageshack.us/img256/1...zynka86.th.jpg Przewodów w wiązce było chyba 11 :D pozdrawiam |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:29. |
User Alert System provided by
