podwyższone obroty przy zmianie biegów
Witam wszystkich,
proszę o poradę (TDCI 2.2), od jakiegoś czasu, podczas zmiany biegów przy wysprzęgleniu obroty nie spadają do poziomu normalnego tylko wskazówka zatrzymuje się na 1200 - 1500 i powoli opada. Bez znaczenia czy silnik zimny (tu bym zrozumiał) czy rozgrzany. Podczas postoju są minimalne falowania, ale praktycznie nie odczuwalne. Objaw nie jest stały, tzn raz występuje, raz jest normalnie. Niestety przypadłość ta powoduje nieciekawe odczucia w czasie jazdy. Może mieliście podobne doświadczenia? Dodam że auto ma 190kkm, nowy EGR i jest po regulacji wtrysków (były praktycznie w stanie idealnym). Przed wtryskami było tak samo. EGR przez dłuższy czas był "ślepy" i też tak się działo. Po wymianie EGR objaw jakby większy. Będę wdzięczny za informacje |
Odp: podwyższone obroty przy zmianie biegów
podepnę się pod temat bo u mnie jest bardzo identyczny objaw, który nie występuje non stop tylko od czasu do czasu. Zauważyłem, że dzieje się to przede wszystkim w gorące dni...
pozdrawiam |
Re: podwyższone obroty przy zmianie biegów
Ja mam tak samo z tym że u mnie w gorące dni autko faluje na jałowym. Tzn gdy zimy nie ale gdy się rozgrzeje tak. I pozniej po przejechaniu paru kilometrow jest juz ok. bez falowania. Ciekawe co to jest moze TTTM. ...
Witam jest nas wiecej . Zarówno w tym jak i w moim poprzednim obroty zostawaly przy zmianie biegu wiec po zmianie wiadomo - autko troszke przyspieszylo. Dzieje sie tak czasami jak i Wam. Tak samo sie dzieje mojemy jednemu koledze i drugiemu..... Ten typ chyba tak ma.
tan temat juz byl poruszany ale nikt nie potrafi wyjasnic co to moze byc. Padaja tylko propozycje szukania to to to to. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:17. |
User Alert System provided by
