Akumulator i Nierówna praca silnika
Witam serdecznie. Posiadam Focusa C-max 1.8 Duratec (120KM) i od jakiegoś czasu meczy mnie pewna sprawa. Mianowicie jest problem z pierwszym odpalenie. Co jakiś czas a dokładniej co 2-3 dni jest problem z pierwszym uruchomieniem auta, lecz nie zawsze gdy jest zimny.
Objawia się to w ten sposób : 1.Przekręcam kluczyk w stacyjce silnik kręci lecz nie odpala. 2.Cofam kluczyk w stacyjce ponownie próbuje odpalić i tym razem silnik się uruchamia lecz słychać że nie pracuje równo a poza tym pojawia się kontrolka akumulatora następnie gaśnie i z powrotem się zapala i tak kilka razy po czym silnik gaśnie. 3.W końcu odpalam kolejny raz i wszystko jest już w porządku. Za każdym następnym razem gdy próbuje go odpalić jest już wszystko dobrze, odpala bez problemu chyba że miną 2-3 dni. Co to może być ?? Jak się z tym uporać ?? Aha czasem jest też tak że w wyżej opisanej sytuacji niema punktu (1) tylko od razu 2 i 3 |
Kończący się akumulator daje takie objawy.
Sprawdź błędy kompa. |
Odp: Akumulator i Nierówna praca silnika
Wczoraj byłem u mechanika. Podłączył auto pod komputer i okazuje się że brak jakichkolwiek błędów. Z jednej strony dobrze lecz z drugiej nie bardzo bo nie wiem co jest :((
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:45. |
User Alert System provided by
