Amortyzatory w Mondeo "syczą"
Czy to normalne, że podczas jazdy po nierównej drodze słychać syczenie z amortyzatorów?
Sprawdzałem ich stan w serwisie na specjalnym urządzeniu i wyszło OK. Nie daje mi to spokoju i strasznie denerwuje. Gdy kupowałem autko w Niemczech Hans powiedzial mi, że amortyzatory są do wymiany.Oczywiście podczas jazdy słychać było stuki, ale do wymiany były łączniki, tulejki i sworznie wahacza.Stuki ustały a syczenie jest.Nawet jak wolno jadę i samochód delikatnie się buja syczanie słychać, czuję się wówczas jakbym jechał starym klamotem. Powiedzcie czy to syczenie kwalifikuje amortyzatory do wymiany. Z góry serdecznie dziękuję. |
U mnie też słychać była takie syczenie kiedy amortyzator się ściągał, np. przy najeżdżaniu na leżącego policjanta i wcale nie musiała to być duża prędkość. Amortyzatory mam nowe i też nikt nie wie co to może być, aczkolwiek już dawno tego nie slyszałem(a może już się przyzwyczaiłem?)
A u mnie w fieście też syczą, zwłaszcza jak zjeżdzam z "policjanta"
Wcześniej miałem skodę Felicję i czegoś takiego nie było.Czyżby to był normalny objaw pracy amortyzatora w tym samochodzie. Ciekawe czy w modelach nowszych forda Mondeo też to występuje.
U mnie również syczą, żeby nie popadać w stres wytłumaczyłem to sobie w ten sposób że, w czasie ich pracy uchodzi powietrze z wnętrza osłon gumowych, które osłaniają część górną amorka. Myślę że, podczas szybkiej pracy zasysają i oddają powietrze.
To dobrze że syczą. Tak powinno być. W mondeo są montowane amorki gazowe i przy dużych wychyleniach amplitudy panuje tam spore ciśnienie. To co słychać jako syczenie, jest to przepływający olej przez zawory w tłoku. Tak więc dopuki syczą, to najczęściej działają - jest w nich olej, działają zaworki i nie uciekł gaz. Jak przestaną syczeć to trzeba je sprawdzić i pewnie wymienić.
Zgadza sie - prawidlowo dzialajace amory wudaja taki dzwiek podczas swojej pracy.
Umnie też sycza a zużycie mam po 85% na wszystkich 4 kołach.Jest wszystko ok!
Jeszcze raz dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi, bo już myślałem o wymianie amortyzatorów. Lubię jak w aucie wszystko gra.
Pozdrawiam!!!!!!!!!!!!! |
To naturalne . Są to amortyzatory olejowo - gazowe . Syczenie nie stanowi o ich uszkodzeniu .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02. |
User Alert System provided by
