Wymiana filtra paliwa w mk4-1,8TDCI
Witam!
Przeszukiwałem posty odnośnie wywołanego tematu, ale nie znalazłem odpowiedzi, która by dotyczyła tego silnika. Chodzi mi o kolejność wykonywanych czynności przy wymianie filtra paliwa w Mondeo mk4 z silnikiem1,8TDCI oraz gdzie się znajduje - podejrzewam, że jest z prawej silnika (patrząc od przodu) koło akmulatora/filtra powietrza. Z pozdrowieniem: piotru-14 |
Odp: Wymiana filtra paliwa w mk4-1,8TDCI
Filtr znajduje się tam gdzie napisałeś. To taka czarna puszka z podłączonymi przewodami paliwowymi. Musisz odkręcić jej górną część i po prostu wymienić filtr. Zapewne układ sie zapowietrzy i silnik po krótkiej chwili zgaśnie ale odpowietrzenie nie jest trudne. Pierwszy sposób to naciągnięcie paliwa za pomocą gruchy przez zaworek na górze filtra. Jeśli nie masz gruchy, to odkręć zasilanie jednego z wtryskiwaczy i pokręć trochę rozrusznikiem. Pompa wysokiego ciśnienia napędzana jest od silnika wię sama sobie naciągnie paliwo do filtra
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:56. |
User Alert System provided by
