wciśnięy pedał hamulca powoli opada
wczoraj wymieniałem klocki przód. Wydaje mi się że coś jest nie tak. Według mnie hamulec po naciśnieciu nie powinien opadać tylko być cały czas twardy. Hamulce działają dobrze a płyn nigdzie nie wycieka (stan płynu bez zmian). Jedyne co mi przychodzi do głowy to stary płyn hamulcowy który jak wiadomo ma właściwości higroskopijne.Wcześniej nie sprawdzałem jak zachowywał się pedał hamulca. Czy ktoś może sprawdzić u siebie jak to działa i jak powinno działać?
Odp: wciśnięy pedał hamulca powoli opada
Też tak mam tyle tylko że za długo tak nie trzymałem i nie wiem czy opadnie do podłogi ? ale trochę schodzi w dół .
U mnie też opada dość szybko.Czasem jak gwałtowie zahamuję , to tez pedałnieźle idzie w dół zanim zacznie porządnie hamować. Na początku bardzo mnie to denerwowało ale później sie przezwyczailem. Dodam tylko ,że mam nowy płyn hamulcowy i nowe klocki. Przed wymiana bylo dokładnie tak samo.
Byłem ostatnio na diagnostyce układu jezdnego (coś pukało w podłodze...) i diagnosta poprosił mnie żebym wcisnął hamulec i trzymał bo on będzie sprawdzał na szarpakach itp, i tu oko mi wylazło bo pedał zaczyna lekko włazić w podłogę :shock: ale sprawność hamulców jest OK.
Więc pytanie : ooo so tu chozii ? |
Prawdopodobnie chodzi tu o układ wspomagania nagłego hamowanie, czyli w razie raptownego depnięcia na pedał hamulca, system automatycznie wciska go wyręczając częściowo naszą prawą nogę. Wrażenie jest trochę dziwne ale hamulce na pewno działają ze 100% siłą. Pozdrawiam.
Chyba był już podobny temat. Najprawdopodobniej zaworki od pompy są nieszczelne i przy lekkim naciskaniu pedału popuszczają. Nie stanowi to zagrożenia przy normalnym hamowaniu, ale sygnalizuje zbliżające się koszty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:04. |
User Alert System provided by
