Kody błędów
Niech ktoś mi wytłumaczy o co chodzi z błyskającymi kodami błędów, gdzie one się pokazują i wogóle co i jak?
Na dobry poczatek: http://forum.fordclubpolska.org/viewtopic.php?t=7008 :)
No dobrze a jak to jest w przypadku kontrolek na zegarach?
Np ABS miga mi 4 razy zanim zgaśnie. A dokładniej pali się i 4 razy na błyska poprzez zniknięcie poczym ostatecznie znika. |
Kody błędów Wtyczka diagnostyczna Wtyczka diagnostyczna: 17 = Kod błędu sygnału wyjściowego 40 = Masa 48 = Kod błędu sygnału wejściowego Odczyt -Podłączyć dodatnią końcówkę próbnika z diodą świecącą do dodatniej końcówki akumulatora. -podłączyć ujemną końcówkę próbnika z diodą świecącą do końcówki 17 wtyczki diagnostycznej. -podłączyć końcówkę 40 wtyczki diagnostycznej do końcówki 48 wtyczki diagnostycznej. -włączyć zapłon (nie uruchamiać silnika). -rozpoczyna się test samoistny i przez zespół sterowania pokazywane są ciągłe kody usterek. -Lampka świeci się przez 5 sekund. -pojawią się kody usterek. -koniec testu 1: Lampka świeci się przez 5 sekund. -pojawi się kod 10 i rozpoczyna się próba dudnienia. -złącza dudnienia, okablowanie np. -jeśli podłączenie będzie złe, to zapali się lampka. -włączyć zapłon. -Przed rozpoczęciem testu silnika należy upewnić się czy temperatura chłodziwa jest normalna, wyłączona klimatyzacja i bieg jałowy na skrzyni biegów. -włączyć zapłon, odczekać 3 sekundy i uruchomić silnik. -wzrasta prędkość na biegu jałowym i może pojawić się kod 50. -Całkowicie otworzyć przepustnicę w czasie krótszym niż 10 sekund. Silnik musi na krótko osiągnąć 4000 obr/min. -kiedy pojawi się kod błędu 44 należy ponownie uruchomić test przy pracującym silniku. -na próbniku z diodą świecącą pojawiają się kody błędów. -jeśli nie ma żadnych usterek, to pojawi się kod błędu 11 lub 60. -teraz sprawdzić ustawienie zapłonu i regulator biegu jałowego. -pokręcić kołem kierownicy od lewej strony do prawej. -po 10 minutach pojawi się kod 70. Koniec testu. Resetowanie -po wyłączeniu silnika w urządzeniu ECU nie będą już przechowywane kody usterek. Sygnał -Cyfra 1: Impuls świetlny o długości 1 sekundy, z 1 sekundową przerwą. -Przerwa, lampka gaśnie na 4 sekundy. -Cyfra 2: Impuls świetlny o długości 1 sekundy, z 1 sekundową przerwą. -Przerwa, lampka gaśnie na 4 sekundy. -Kod błędu będzie powtarzany jeden raz. Kody błędów 10 Rozpocząć test dudnienia / na krótko otworzyć przepustnicę. 11 Brak usterek. 12 Miernik przepływu powietrza 1. 13 Czujnik temperatury chłodziwa. 14 Czujnik temperatury powietrza. 15 Czujnik położenia przepustnicy. 16 Miernik przepływu powietrza 2. 17 Czujnik MAP. 18 Niskie napięcie akumulatora, sprawdzić / lub naładować akumulator. 21 Nieregularny sygnał zapłonu. 22 Miernik przepływu powietrza 1, zbyt wysokie napięcie. 23 Czujnik temperatury chłodziwa, zbyt wysokie napięcie. 24 Czujnik temperatury powietrza. 25 Czujnik położenia przepustnicy, zbyt wysokie napięcie. 26 Miernik przepływu powietrza 2, zbyt wysokie napięcie. 27 Czujnik MAP, zbyt wysoki sygnał (częstotliwość). 28 Czujnik tlenu 1, (cylindry 1 i 4), mieszanka uboga lub uszkodzenie czujnika. 29 Czujnik tlenu 2, (cylindry 2 i 3), mieszanka uboga lub uszkodzenie czujnika. 31 Uszkodzenie RAM / ROM, uszkodzony ECU. 32 Miernik przepływu powietrza 1, zbyt niskie napięcie. 33 Czujnik temperatury chłodziwa, zbyt niskie napięcie. 34 Czujnik temperatury powietrza. 35 Czujnik położenia przepustnicy, zbyt niskie napięcie. 36 Miernik przepływu powietrza 2, zbyt niskie napięcie. 37 Czujnik MAP, zbyt niskie napięcie. 38 Czujnik tlenu 1 (cylindry 1 i 4), mieszanka uboga lub uszkodzenie czujnika. 39 Czujnik tlenu 2 (cylindry 2 i 3), mieszanka uboga lub uszkodzenie czujnika. 41 Miernik przepływu powietrza 1, bez zmian w czasie testu samoistnego, powtórzyć test samoistny. 42 Miernik przepływu powietrza 2, bez zmian w czasie testu samoistnego, powtórzyć test samoistny. 43 Położenie przepustnicy, bez zmian w czasie testu samoistnego, powtórzyć test samoistny. 44 Przepustnica otwarta zbyt późno lub nie otwarta, powtórzyć test na pracującym silniku. 45 czujnik prędkości pojazdu. 46 Bieg jałowy, nie uzyskano prędkości maksymalnej (obr/min). 47 Bieg jałowy, nie uzyskano prędkości maksymalnej (obr/min) lub jest ona za niska do testowania czujnika tlenu czy zaworu E.G.R. 48 Regulator biegu jałowego / czujnik położenia przepustnicy. 49 EGR (recyrkulacja spalin) 50 Kod identyfikacyjny modułu EEC4, jeśli w czasie testu na pracującym silniku nie pojawi się kod 50, to należy sprawdzić numer części modułu EEC 4. 51 Włączona klimatyzacja, wyłączyć klimatyzację i powtórzyć test na pracującym silniku. 52 Przekładnia automatyczna w 'D' lub ruch pojazdu: wybrać 'N / P', powtórzyć test na pracującym silniku. 53 Uziemione złącze oktanowe 1, odłączyć złącze, powtórzyć test na pracującym silniku. 54 Uziemione złącze oktanowe 2, odłączyć złącze, powtórzyć test na pracującym silniku. 55 Dopasować kabel, z uziemieniem, wyjąć złącze, powtórzyć test przy pracującym silniku. 56 Brak sygnału z czujnika stukania. 57 Przepustnica została przesunięta zbyt wcześnie, powtórzyć test na pracującym silniku. 58 Moduł zapłonu, niestabilny prąd sygnału zapłonu. 59 Regulacja CO %, potencjometr. 60 Kod przeglądu: sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, bieg jałowy i ustawienie zapłonu. 61 Utrata mocy cylinder 1, sprawdzić sprężanie i świecę zapłonową. 62 Utrata mocy cylinder 2, sprawdzić sprężanie i świecę zapłonową. 63 Utrata mocy cylinder 3, sprawdzić sprężanie i świecę zapłonową. 64 Utrata mocy cylinder 4, sprawdzić sprężanie i świecę zapłonową. 65 Utrata mocy cylinder 5, sprawdzić sprężanie i świecę zapłonową. Silniki DOHC: Wyłącznik hamulca. 66 Utrata mocy cylinder 6, sprawdzić sprężanie i świecę zapłonową. Silniki DOHC: Przełącznik układu zmiany biegów na niższe. 67 Przełącznik temperatury paliwa. 68 Czujnik turbosprężarki, sprawdzić / wyregulować turbosprężarkę. 69 Czujnik turbosprężarki, sprawdzić / wyregulować turbosprężarkę. 70 Kod przeglądu, koniec okresu regulacji. 71 Próżniowy zawór powietrza / Impulsowy solenoid powietrza. 72 Solenoid regulacyjny przepustnicy spalin / Elektroniczny regulator próżniowy. 73 Elektrozawór oczyszczania pojemnika. 74 Pompa paliwa / solenoid 3-ci / 4-ty bieg. 75 Uszkodzenie przekładni automatycznej, blokada zaworu magnetycznego. 76 Uruchomiony wyłącznik hamulca. 77 Uruchomiona zmiana biegów na niższe. 78 W czasie testu samoistnego nie uruchomiony został przełącznik ciśnieniowy układu kierowniczego (PSPS), powtórzyć test samoistny. 81 Elektroniczny regulator próżniowy. 82 Elektroniczny przepływomierz spalin, napięcie poniżej minimum. 83 Elektroniczny przepływomierz spalin, zbyt wysokie napięcie. 84 Elektroniczny przepływomierz spalin, zbyt niskie napięcie. 91 Czujnik tlenu, wymienić złącza obu czujników tlenu. korekta zapłonu / obr/min. Działanie Złącze to wykorzystywane jest do zmiany prędkości na biegu jałowym i/lub ustawień zapłonu. Specyfikacje Podłączyć końcówkę 3 do masy aby zwiększyć regulowaną prędkość na biegu jałowym o 100 obr/min. Podłączyć końcówkę 23 do masy aby opóźnić ustawienie zapłonu o 2 - 3°. Podłączyć końcówkę 24 do masy aby opóźnić ustawienie zapłonu o 4 - 6°. Pozdrawiam [ Dodano: 2007-08-10, 13:44 ] co do ABS'u...... ta kontrolka na ogol gasnie jako ostatnia i jesli masz az tak sokoli wzrok to rzeczywiscie widac ze mruga ........ co do tego mrugania to.....ABS wykonuje selftest gdy napiecie w instalacji spadnie ponizej jakiegos progu. Jeśli odpalasz auto to rozrusznik obciąża akumulator na tyle ze napięcie spada i ABS sie testuje. Być może szykuje się wymiana akumulatora ? ;) |
Dzięki za info. Aku jest w miare nowy ale być może...
Co do kontrolki chciałem wiedzieć czy nie jest to sygnał jakiejś awarii. Teraz jestem spokojniejszy. ZASŁUŻONY PUNKCIK. |
lapers, ten opis co podałeś tyczy sie wtrysków CFI i poczatkowych EFI
zch, bedzie miał inny opis kodów jak i inne kody (3 cyfrowe prawdopodobnie) |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:01. |
User Alert System provided by
