[MK7]1.8d czy to wtryskiwacze
Czy problem z odpaleniem zimnego silnika oraz kupa czarnego dymu z rury to moga byc objawy lejacych wtryskow, potem problem znika, zaczal troche wiecej palic, kopci na czarno jak mu porzadnie depne
ile koncowki wtryskow moga kosztowac? |
Re: [MK7]1.8d czy to wtryskiwacze
mogą być końcówki sprawdź jeszcze na postoju jak go porządnie przegazujesz kilka razy czy też puści czarną chmure jak tak to warto by było je sprawdzić co do kosztów to zależy takie w miare dobre to cena około 50-80 zł
Motorek26 ma racje moga to bydz wtryskiwacze zrob test przelewowy u mechanika
U mnie były objawy identyczne - sprawdziłem w pierwszej kolejności świece żarowe - i trafiłem w 10. Po wymianie na nową odpala od razu i już nie kopci...
świece sa wymienione ale objawy sa nadal
Wcześniej - jakiś rok, półtora temu - coś podobnego było z dymieniem, nie miałem natomiast problemu z odpalaniem. Dymił jak się lekko depnęło, no i wir w baku... Pojechałem na regulację, facet powyjmował wtryski, "wyregulował" jak sam powiedział, wziął stówkę i samochód jeździł pięknie - nie dymił (no, jak mu się ostro depnęło to musiał), spalanie wręcz idealne (w trasie przy 120-130 km/h i 4 osobach - nieco poniżej 5 l) i przyspieszenie wyraźnie lepsze. Ale wymiany żadnej nie było - tylko regulacje...
to mam nadzieje że u mnie regulacja tez da taki efekt
no i byłem u mechanik i wtryskiwacze mam idealne, co jeszcze może byc przyczyna kopcenia?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:03. |
User Alert System provided by
