Co to jest?
1 załącznik(i)
Witam!
Mam pytanie. Dzisiaj zauważyłem coś czego nie mogę zidentyfikować a ma toto przetarty wężyk... W załączonym zdjęciu zaznaczyłem toto czerwonym prostokątem (z prawej strony). A drugie pytanie... Czy ktoś na tym zdjęciu jest mi wstanie dokładnie wskazać gdzie jest czujnik temperatury płynu chłodniczego? |
Odp: Co to jest?
Znam to auto dość dobrze ale to coś widzę pierwszy raz... Jutro aż sprawdzę w e-cat'cie czy to jest w ogóle oryginalna część czy coś dołożonego.
A czujnik znajduje się w głowicy więc na tym zdjęciu pokazać się go nie da ;) |
Odp: Co to jest?
Ja dziś spoglądałem i też nie znalazłem czegoś nawet na kształt tego co pokazałeś. tak BTW gdzie się podziała osłona aku?? :P
Odp: Co to jest?
ja swojego Ka rozebrałem na części pierwsze i też nie pamiętam takiego czegoś, jedyne co mi to przypomina to odpowietrzenie skrzyni biegów, był tam taki zbiorniczek ale za serwem chyba
Odp: Co to jest?
Jutro postaram się zrobić dokładniejsze zdjęcie tego czegoś...
Jak się na toto patrzę toto wygląda jak by oryginalnie było gdzieś niżej... Nawet pod silnikiem. Teraz toto jest przypięte opaską do kabli... |
Odp: Co to jest?
2 załącznik(i)
Obiecane zdjęcia. Z góry przepraszamz a jakość...
Ten węrzyk biegnie obok AKU do (chyba) skrzyni biegów (pod AKU). |
Odp: Co to jest?
czyli jednak tak jak myślałem :) odpowietrzenie skrzyni biegów, tylko że u mnie z tego co pamiętam to było przymocowane za serwem, widocznie ktoś coś grzebał przy pompie hamulcowej i nie chciało mu się już tego zakładać tam...
Odp: Co to jest?
Czy fakt, że mam popękany węrzyk wpływa na cokolwiek?
Odp: Co to jest?
nie, nie wpływa, możesz spokojnie jeździć :)
Odp: Co to jest?
4 załącznik(i)
zdjęcia jak to u mnie jest
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:37. |
User Alert System provided by
