[mk1] Ford Focus 1. TDDi padniety akumulator czy cos innego?
Witam !
otóż od niedawna w Focusie mam taki problem ,że robi się tzw. dyskoteka przy próbię odpalenia samochodu...z tego co wycztałem jest to wina akumulatora... jednakże po podłaczeniu i naładowaniu go cały dzień działał wczoraj bez zarzutu, dziś z rana również odpalił normalnie jednakże podczas jazdy w trasie ( ~10km od startu) znów zaczeły sie dziać dziwne rzeczy z zegarami i kontrolkami, ale samochód dalej jechał...w drodze powrotnej już nie było takich problemów... się zastanawiam czy to na pewno wina akumulatyora bo troche tych tematów szukałem.... znajomy mówił ,ze miał tak samo co się okazało ,ze trzeba było jeden kabelek przylutować... P.S. autko zostało sprwadzone na obecnym akumulatorze w X.2007 więc daty zakupy akumulatora nie znam |
Re: [mk1] Ford Focus 1. TDDi padniety akumulator czy cos innego?
sprawdź jakie masz ładowanie powinno być 13.8-14.5 V
może faktycznie akumulator być już kiepski i dlatego masz dyskoteke na wskaźnikach |
Miałem to samo sprawdziłem akumulator był trup. Kupiłem nowy jak ręką odjął. I pali teraz jak złoto. Pozdro
miałem podobny przypadek, a przyczyną problemów okazał sie regulator napięcia. poprostu zużyły sie szczotki. Po wymianie wszytko jest ok:). Koszt regulatora ok. 160 zł ( na allegro ok. 130 zł) Życzę cierpliwości przy ewentualnej wymianie Pozdrawiam |
własnie to było przyczyną ;) zostało wymienione i narazie problem znikł :) dzięki za info ;) pozdrawiam |
Odp: [mk1] Ford Focus 1. TDDi padniety akumulator czy cos innego?
Witam,mam pytanie czy ten test akumulatora jest Ok ?
bo w sklepie powiedzieli że alternator do roboty (nowy akumulator padł po 2 miesiącach?) NAP.ROZRUCHU 10.83V TEST ŁADOWANIA BEZ OBCIAZENIA 14.42V POD OBC. 14.40 PULSACJA NAP. 0.20V |
ładowanie masz OK .
to jest najprostsza wymówka sprzedawców i producentów aby nie uznać reklamacji (męcz ich ) a następną będzie zły rozrusznik prawdopodobnie :619: Nie wiem jakie powinno być przy rozruchu .:< |
Napięcie przy rozruchu jest dobre. Każde powyżej 10V jest dobre, a powyżej 9,5V dopuszczalne. Napięcie ładowania tez masz dobre. Focusy właśnie takie mają. U mnie tez jest 14,4V na włączonym silniku.
Dzięki za szybką odpowiedź,ponownie reklamowałem i nie uznali więc poszukam sprawiedliwości u rzecznika praw konsumenta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:36. |
User Alert System provided by
