[MK1]Trip computer,polaczenie z check boxem
Szukalem ale jakos nie udalo mi sie znalezc :-(
Zamontowalem tripa do MKI wg opisu z forum - opis ekstra - zajelo mi to w sumie 15 minut, zero problemow. Oczywiscie nie podlaczylem jeszcze przewodu z pompy no i czujnika temperatury. Co do czujnika temperatury wymyslilem sobie ze po co dwa czujniki (a nawet w aucie jest wiecej bo mam klimatronik) i teraz pytanie. Czy mozna jakos wykorzystac czujnik podlaczony do checkbox-a? Jesli ktos y mi wyjasnil jak to podlaczyc to juz byloby ekstra I tak przy okazji nie moglem wyszukac jak sie przechodzi do trybu serwisowego, zeby ustawic ewentualnie korekte spalania? A tak swoja droga to jak zobaczylem chwilowe spalanie przy rozpedzaniu sie na swiatlach 43 l !!! to zaczynam zalowac ze toto zalozylem (w Scenicu max co pokazywal mi kiedys trip to bylo 22 l/100 km) :-) pozdrowienia Osiak |
Re: Trip computer (komputer podrozy) polaczenie z check boxem
W celu uzupełnienia: z mirez.co.uk (czujnik temperatury TRIP)
If you have the auxiliary warning module already in place then you'll already have the temperature sender installed but wired to that instead. In this case I would recommend installing a second temperature sender (or splice wires from the existing one) rather then have to disconnect wires and re-route some of the wiring from the auxiliary warning module. W wolnym tłumaczeniu: :568: Jeśli masz zamontowany pomocniczy moduł ostrzegawczy (tzw. check-box) to już masz zamontowany czujnik temperatury z okablowaniem. W takim przypadku zalecam zainstalowanie 2-go czujnika temperatury ( albo związać się z istniejącymi {przewodami czujnika}) aniżeli rozłączać przewody i na wyprowadzać ponownie kable z check-boxa. Tak by dopełnić temat TRIP-a :fcp3 Pozdrawiam Thered Szczecin |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:12. |
User Alert System provided by
